Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 23.10.2016, 09:30 | Сообщение # 101
caha2011
  Постов: 1223  Offline Модератор
мегавольт, может вам попробовать поставить новый провод, а там видно будет smile
Вс, 23.10.2016, 18:52 | Сообщение # 102
мегавольт
  Постов: 20  Offline
да пробовал и другой я выше писал.
Пн, 24.10.2016, 00:25 | Сообщение # 103
yoga
  Постов: 1099  Offline Друзья
мегавольт, На какой печатке собираете?
Вс, 30.10.2016, 21:34 | Сообщение # 104
мегавольт
  Постов: 20  Offline
нормальная
Пн, 31.10.2016, 20:52 | Сообщение # 105
yoga
мегавольт, Перемычка впаяна под TL074? Было такое... То запускается , то нет. Еще фишка у кого-то была. Впаял обрезки выводов китайского варистора, а к ним провода катушки . Оказалось на обрезках длинной в пару сантиметров , сопротивление было около 2-3 Ом. Впаял провод на прямую, и проблема исчезла.
Вт, 01.11.2016, 19:05 | Сообщение # 106
мегавольт
  Постов: 20  Offline
да есть такое.да вроде подстроечник хреновый.закажу новые.
Ср, 09.11.2016, 21:47 | Сообщение # 107
кактус1809
  Постов: 144  Offline
Всем ДВС, Уважаемые. Подскажите как правильно настроить Клон? Что-то терзают смутные сомнения что делаю всё правильно. Исходные данные такие: собрал плату, намотал датчик (провод 0,8мм в пластиковой изоляции, 26см, 25витков) обмотал изолентой, не заливая припаял к плате (проверить же!), подал питание с шуруповерта. В условиях хрущевской кухни - 24см на пятак СССР. Далее,естессно, радость граничащая с эйфорией (дебют в радиоделе как-никак), и затянувшийся долгострой в виде корпуса и штанги.
Испытывать в поле летом, как все нормальные люди - не наш путь, работа, вечная нехватка времени и т.д., в общем дотянул до первого снега. В ходе испытаний исковыряли с сыном всю дачу, пробки, высокохудожественно изогнутые гвозди, гайки, кусочки "скраба" - всё с упоением извлечено с 20сантиметровой глубины и бережно хранится на подоконнике, вызывая протесты "оппозиции" (жены). Но ряд вопросов попутно возник.
при настройке на кухне : включаю, св.диоды тухнут, последние 2 вместе. Чуйка 24см. Кручу подстроечник по часовой (правильно?), пока не начал "заводиться", откручиваю назад четверть оборота, "сброс". 24 см. Выключаю, включаю. Тухнут вместе уже последние 3. Те же 24см. И в том положении потенциометра, что до выключения прибор уже не "заводится". В общем через час танцев с бубном делаю вывод: игра с многооборотником влияет на количество затухающих вместе св.диодов (от1 до4), дальность обнаружения остаётся неизменной -24см. Как его выставить? Сколько диодов должны тухнуть?
Далее, поля. Штангу вверх- включаю. Пищит, тухнут. Подношу к земле -реагирует (мокрый чернозём, местами снег))). Ставлю барьер 4 вместо 2, нажимаю "сброс" - правильно? Где должна быть катушка при сбросе? В воздухе? На земле? Возле лопаты?
На барьере 4, в 5 см от земли молчит, при прикосновении к почве -реагирует. Так и оставил, ибо холодно было, да и поздно уже, а нам ещё клады выкапывать.
Да, процедура "сброса" должна занимать одинаковый промежуток времени при любых условиях? Заметил что иногда только нажмешь -сразу сбегаются, иногда надо подержать кнопку секунды 3, а иногда чуть ли не 10.
Замираю в пардонах за сумбурность изложенного, ибо опыта нет ни в клоностроительстве, ни в эпистолярном жанре.
Ср, 09.11.2016, 23:49 | Сообщение # 108
dom
  Постов: 1741  Offline Друзья
Цитата кактус1809 ()
24см на пятак СССР.
Такие показатели это отличный результат.
Как его выставить?
Для начала выставляем многооборонником 500-510ом. Потом возможно придется его немного подкорректировать.
В воздухе.
Сброс надо делать в воздухе. Он может плохо работать из за некачественной кнопки.
кактус1809, Сообщения надо писать четко,кратко и ясно. А так получилось "воды" почти, что на целую страницу, конкретной информации на три строчки и разбросана по всему сообщению smile
Чт, 10.11.2016, 00:51 | Сообщение # 109
кактус1809
  Постов: 144  Offline
dom, спасибо. Я боялся упустить какую-нибудь мелочь, которая, возможно, окажется важной. Паяльник не держал в руках до этого вообще.
Вопрос по количеству затухающих диодов в конце остался открыт. И ещё, сопротивление катушки 0,9 ом получилось. Вроде рекомендовано 2. Насколько это критично и чем чревато?
Чт, 10.11.2016, 15:38 | Сообщение # 110
  Постов: 2777  Offline Друзья
кактус1809,
должны тухнуть по одному,если два три в конце сразу тогда либо техношумы либо метал в поле катушки особенно если металическими шурупами к штанге прикрутили,по поводу сброса я и на земле сброс жал чтоб меньше мокрый песок "пиликал"
больше внимание нужно обратить на индуктивность катушки,на нее прошивка настроена
