Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 10.11.2016, 18:59 | Сообщение # 111
кактус1809
  Постов: 144  Offline
apeks, 2 тухнет в конце и на кухне и в поле, катушка естественно на пластиковом болте.. Можно подстроечником добиться чтобы тух в конце один, но чуствительность от этого не пострадает?
Да, и еще. При включении прибора катушкой в небо происходит "самонастройка" на "отсутствие металла", так? При нажатии кнопки сброс, как я понял, тоже. Получается вкл/вкл и "сброс" имеют одинаковый результат?
Чт, 10.11.2016, 19:17 | Сообщение # 112
  Постов: 2776  Offline Друзья
кактус1809,
не одно и тоже,при включении производится настройка под катушку ее индуктивность при отсутствии помех и металла рядом, а сброс это сброс reset одним словом
Чт, 10.11.2016, 19:29 | Сообщение # 113
dom
  Постов: 1732  Offline Друзья
сопротивление катушки 0,9 ом получилось.
Сопротивление в зависимости от диаметра провода может колебаться. Основную ставку необходимо делать на индуктивность. Она должна быть в районе 400 мкГн.
Чт, 10.11.2016, 21:02 | Сообщение # 114
кактус1809
  Постов: 144  Offline
dom, про зависимость индуктивности от диаметра уже уяснил, тока измерить нечем. Если верить табличкам и разным считалкам из сети- должно быть что-то около.
apex, a можно про процессы при нажатии "ресет" так же дибилоустойчиво, как и про вкл/выкл? Хочу разобраться, "ресет" же - по сути перезапуск, то есть опять настройка под катушку, индуктивность и т.д.?
Прошу прощения за дотошность, блин, при сборке столько вопросов не возникало..
Чт, 10.11.2016, 21:24 | Сообщение # 115
кактус1809,
нет, типа сброс накопленых ошибок,у вас скорей всего индуктивность ниже нужной,попробуйте плотней сжать витки либо добавте 2-4 витка и посмотрите сколько будет гаснуть светодиодов при включении
это еще что biggrin у меня после сборки третьего на TQFP корпусе контролера и вместо IRF740 на IRF630 возникло еще больше вопросов и поисков решений
Отредактировал apeks - Чт, 10.11.2016, 22:24
Пт, 11.11.2016, 17:35 | Сообщение # 116
TOXAT
  Постов: 160  Offline
печатку к всеобщему обозрению!
Пт, 11.11.2016, 19:30 | Сообщение # 117
TOXAT,
уже выкладывал и кажется в этой теме,а так пару месяцев назад все данные на компе похерины после экспириментов с линуксом последующем форматировании и переустановки винды
гуглите мне попадались печатки покрасивей моего варианта и тоже на TQFP
Отредактировал apeks - Пт, 11.11.2016, 19:30
Пт, 11.11.2016, 22:57 | Сообщение # 118
кактус1809
  Постов: 144  Offline
Друзья, конденсаторы С3 и С5 изначально впаял керамику, хочу поменять на пленочные. Кондеры класса х2 подойдут?
Нашел в сети что это конденсаторы подавления эл.магнитных помех, используются при переменном напряжении, и что х2 класс безопасности. Но можно ли их в Клоне использовать я чот не понял wacko
Сб, 12.11.2016, 19:31 | Сообщение # 119
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
кактус1809, да можно и те и другие-это же Клон-сиречь железный лом smile -неубиваем и несгибаем,работает как на керамике так и на пленке.Схема сохраняет работоспособность при любых условиях и любом процентном разбросе параметров элементной базы biggrin .
Пн, 12.12.2016, 16:21 | Сообщение # 120
sa789
  Постов: 30  Offline
Коллеги нужна печатка в СМД есть у кого.
