Страница 18 из 32«1216171819203132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 15.02.2017, 20:05 | Сообщение # 171
RLY
  Постов: 36  Offline
Собрал клона вот по этой схеме, при первом включении (без катушки) запуск происходил как положено, загорались светодиоды и гасли по одному в звуковом сопровождении. При повторном включении светодиоды гасли все сразу в звуковом сопровождении, в чем может быть проблема? На все кнопки реагирует. В добавок к этому наблюдается нагрев конденсаторов C13, C6, C7 и резистора R20, так и должно быть? Пробовал прошивки 121 и 122m симптомы те же. Питание брал с АКБ 12в 55а/ч и БП компьютера, разницы не заметил. Надеюсь на вашу помощь biggrin
Ср, 15.02.2017, 20:09 | Сообщение # 172
шукач
  Постов: 396  Offline Друзья
RLY, В добавок к этому наблюдается нагрев конденсаторов C13, C6, C7
Проверьте полярность и соответствие напруге (не ниже 16В)
Чт, 16.02.2017, 12:47 | Сообщение # 173
RLY
  Постов: 36  Offline
Полярность и напряжение соответствуют С13 16в, С6, С7 25в. На счет С6, С7 и R20 нагрев есть, но не сильный, может так и должно быть. А вот с С13 не понятно, без динамика (8 ом) не греется и при этом ток потребления клона 22,5 мА, стоит подключить динамик ток потребления увеличивается до 210 мА и начинает греться С13 и R25 (резистор аж цвет начал менять). Где то на форуме вычитал что сопротивление динамика должно быть около 50 оМ, добавил к динамику сопротивление 47 оМ в результате ток потребления 132 мА, С13 и R25 все так же греются еще и звука почти не слышно хотя настроен на максимум. В чем может быть проблема?
Чт, 16.02.2017, 17:33 | Сообщение # 174
  Постов: 2688  Offline Друзья
RLY, я ставил мосфет с материнки на звук 2n7000 и вместо динамика подбирал громкую пищалку,только не активную
проблем со звуком не было
Чт, 16.02.2017, 17:57 | Сообщение # 175
yoga
  Постов: 1083  Offline Друзья
Цитата RLY ()
(без катушки)
Катушку уже намотали?
Это помоему в прошивке 101, в 122м без катушки гаснут все вместе.
Отредактировал yoga - Чт, 16.02.2017, 17:58
Чт, 16.02.2017, 19:29 | Сообщение # 176
RLY
  Постов: 36  Offline
apeks, попробую поменять транзистор может из-за него С13 и R25 греются
Добавлено (16.02.2017, 19:29)
yoga, катушку еще не намотал, надо мотать и проверить как будет с катушкой себе вести. Почему тогда при первом пуске (без катушки)с прошивкой 122m погасли по одному, а при втором пуске все вместе, разве они не должны были сразу погаснуть все?
Чт, 16.02.2017, 19:32 | Сообщение # 177
RLY,
да сразу и пищалку пьезо поставте
Чт, 16.02.2017, 19:40 | Сообщение # 178
RLY
  Постов: 36  Offline
apeks, есть пару пищалок на 20 ом с мат. платы и одна с безперебойника на 150 ом какую лучше взять? Где то читал что пищалка должна быть 50 - 100 ом, придется через резистор цеплять, или можно так?
Чт, 16.02.2017, 20:01 | Сообщение # 179
RLY,
ее и ставте,думаю она самая громкая
можно так,резистор нужен если электромагнитный динамик
Добавлено (16.02.2017, 20:01)
я вообще не заморачивался по сопротивлению пищалок,взял несколько штук и методом перепайки выбрал самую громкую
Чт, 16.02.2017, 22:31 | Сообщение # 180
Электродыч
  Постов: 9331  Offline Модератор
Да не в пищалке дело...Плата незнакомая,на такой я лично не собирал,но по всем симптомам у вас ключ пошаливает-на прошиве 1.2.2m (без датчика)всё должно потухнуть одновременно...
Но прежде всего-проверьте что садит питание-никакого нагрева на указанных элементах быть не должно-так что проверяем пятивольтовый стабилизатор и опорник-на соответствие-а затем уже лезем в ключи-операционники-что может садить питание...
