Страница 32 из 32«12303132
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 22.04.2017, 20:11 | Сообщение # 311
sergei2332
  Постов: 73  Offline
novoselovnm,
Цитата novoselovnm ()
Индуктивность надо подбирать... а прибра нет (
соберите LCR-metr отличная штука и оч недорогая, явенгра собрал и доволен http://radioskot.ru/forum/12-3035-1
Сб, 22.04.2017, 20:21 | Сообщение # 312
  Постов: 2320  Offline Друзья
тестер полупроводников на атмега328 отлично справляется с L измерениями, http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281 недорогой тоже неплохо справляется и http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662 его прототип на pic контролере
Сб, 22.04.2017, 20:28 | Сообщение # 313
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
Цитата djsanya123 ()
там нечему не работать, прошитый правильно МК, питание на нем +5В и опорное на тл431 по памяти 4.8В, вставляеш микросхемы, цепляеш катушку и прибор уже будет реагировать на металл. Дальше уже тонкая подстройка.
так не робит! как проверить мк прошит или нет если прога читает как прошит?
Сб, 22.04.2017, 20:30 | Сообщение # 314
sergei2332
  Постов: 73  Offline
apeks, я как раз и собрал на pic16f690 последняя Ваша ссылка Венгр,оч хороший приборчик
Сб, 22.04.2017, 20:48 | Сообщение # 315
sergei2332, я на атмеге8 его кнопочный клон собрал,года полтора наверное уже пользуюсь,устраивает на все 100%
Leksik,
какой прогой шьете?
верификацию проходит? там действительно нечему не работать если контролер прошит и питание правильное,контролеру до фени что у него там прицеплено в виде тл или мосфет он о них даже не подозревает и потому если писчалка молчит то светики должны моргать если исправны и правильно впаяны
Отредактировал apeks - Сб, 22.04.2017, 20:52
Сб, 22.04.2017, 22:23 | Сообщение # 316
Boltyara
  Постов: 2327  Offline Друзья
При непроштопанном МК обычно светит 1 LED, если сам диод рабочий и впаян правильно . Если диоды впаяны раком, да ещё и озвучка дохлая, то даже при рабочей схеме ничего не выяснить. Можно, даже нужно поднести к датчику МД пустую банку или дин с закороченными выв.- должно гудеть с частотой 200Гц.
Вс, 23.04.2017, 00:05 | Сообщение # 317
yoga
  Постов: 1006  Offline Друзья
Привет . Читаешь мои мысли
yes
Вс, 23.04.2017, 00:10 | Сообщение # 318
если телек или моник кинескопный можно катушку к экрану,появятся полосы если работает (на ЖК не пробовал lol потому не скажу ) и то это с учетом рабочего мосфета и обвязки в бескосячной сборке
потому как бяда полная,светики не светятся писчалка молчит и как проверить напряжение на тл431 и прога прошивальчик говорит что контролер прошит
Отредактировал apeks - Вс, 23.04.2017, 00:13
