Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 09.06.2016, 16:30 | Сообщение # 41
Boltyara
  Постов: 2578  Offline Друзья
Technopad, Программатор Громова работает с прогой Uniprof. В нём 10 деталек- куда уж проще! Не забываем подать на камень питание.
Чт, 09.06.2016, 19:07 | Сообщение # 42
Technopad
  Постов: 43  Offline
Boltyara, видел это, читал. Сейчас будет, наверное самый глупый вопрос... барабанная дробь!... подключать сам микроконтроллер к выводам после запуска программы (к уже подключенному к компу ком порту) или до соединения ком порта с компом?:)
Только не бейте:)
Чт, 09.06.2016, 19:13 | Сообщение # 43
  Постов: 2884  Offline Друзья
Technopad, сначала желательно сделать соединения контролера с ком портом,запустить прогу прошивальщик потом подать питание на микроконтролер и для начала считать фьюзы чтоб понять все ли в порядке с подключением потом прошивать
Чт, 09.06.2016, 19:22 | Сообщение # 44
  Постов: 2385  Offline Друзья
не забывайте ставить галку "Тормоз" в унипрофе, при прошивке еще небеда, но если при записи фьюзов глюканет, то МК на выброс либо к доктору smile
Чт, 09.06.2016, 19:31 | Сообщение # 45
фьюзы для унипроф, вроде верно
Пт, 10.06.2016, 07:43 | Сообщение # 46
Technopad
  Постов: 43  Offline
Boltyara, ЮСБ подойдет?
Отредактировал Technopad - Пт, 10.06.2016, 09:23
Пт, 10.06.2016, 08:11 | Сообщение # 47
шукач
  Постов: 396  Offline Друзья
Technopad, да!
Вот так я сделал...
Добавлено (10.06.2016, 08:11)
Питание от компа
Пт, 10.06.2016, 10:37 | Сообщение # 48
Technopad
  Постов: 43  Offline
шукач, земля юсб подпаивается к земле ком порта (пост нумбер 42)?
На выходных попробую прошить свой первый:)
Вс, 19.06.2016, 13:10 | Сообщение # 49
Rozis
  Постов: 18  Offline
Privet. Znaju sto ne ta tema,no sprasu u vas,mozet estj u kovo schema kak podkliucitj etu lampocku.220V. 7W. BLB-PL. G23. Liuminesensnaja,ultraviolet.
Ср, 22.06.2016, 17:15 | Сообщение # 50
Farida
  Постов: 4  Offline
Прошу прощения если пишу не туда, у Вострякова из Ульяновска в 2012 году был куплен прибор Clone PI W.
Пользовались им 3-4 раза, неожиданно вдруг перестал ловить металл, кнопки работают нормально, только из "меню" не регулируется защитный интервал (горят все светодиоды)
При включении и сбросе всё происходит как обычно, но металл не "видит" вообще, Пробовали без катушки, зашитный интервал регулируется, подключаем катушку ни чего не "ловит"
Подскажите причину, и может кто то возмётся отремонтировать блок ? ...ну там обновить прошивку или ещё что нибудь...
Спасибо.
Отредактировал Farida - Ср, 22.06.2016, 17:18
