Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 22.06.2016, 20:44 | Сообщение # 51
Boltyara
  Постов: 2573  Offline Друзья
Farida, открой крышку, посмотри на плату внимательно. Там должен увидеть горелый резистор. Номинал его 20 Ом. Это наиболее вероятная неисправность. Причина её- КЗ обмотки или кабеля датчика.
Добавлено (22.06.2016, 20:44)
Почему бы не связаться с продавцом, если он известен.
Чт, 23.06.2016, 10:22 | Сообщение # 52
  Постов: 2840  Offline Друзья
Farida,
Цитата Farida ()
в 2012 году был куплен прибор Clone PI W.Пользовались им 3-4 раза, неожиданно вдруг перестал ловить металл, кнопки работают нормально, только из "меню" не регулируется защитный интервал (горят все светодиоды)
смотрите на предмет окислов на плате и ложной пайки,лаком ведь не вскрывали и при редком использовании окисляется сильней дорожки да и вывода на деталях в месте паек
Добавлено (23.06.2016, 10:22)
реакция на нажатие кнопок есть? если нет меняйте кнопки
Отредактировал apeks - Чт, 23.06.2016, 10:21
Чт, 23.06.2016, 18:22 | Сообщение # 53
Boltyara
apeks,
Цитата Farida ()
Пробовали без катушки, зашитный интервал регулируется,
Чт, 23.06.2016, 18:32 | Сообщение # 54
Boltyara, вариант витковое в катушке либо мощными болтами с саморезами прикручена к штанге
Чт, 23.06.2016, 18:38 | Сообщение # 55
Boltyara
apeks, до этого работал же. Вопрошающий пропал, ни фото ни ответа. Всего то нужно для начала замерить сопротивление катухи, проверить разъём датчика, а там опять спрашивать... smile
Чт, 23.06.2016, 18:43 | Сообщение # 56
Boltyara,
на антресоли жена загнала biggrin вот и нашел давно забытый девайс biggrin
Сб, 25.06.2016, 10:57 | Сообщение # 57
Farida
  Постов: 4  Offline
Братцы, сутки полежал клон на веранде - заработал,
но всё равно стрёмно, может заглючить в любое время наверное...
Написал продавцу бумажное письмо, жду ответа.
Сам открывать блок опасаюсь пока, прибор был куплен за 2800 рублей (моя месячная зарплата почти)
если увижу сопли в блоке буду очень огорчатся.
Всем спасибо ещё раз.
Отредактировал Farida - Сб, 25.06.2016, 11:49
Сб, 25.06.2016, 11:55 | Сообщение # 58
melan
  Постов: 1228  Offline Друзья
Где то утечка в плате или плохая пайка. Промыть спиртом и просмотреть монтаж.
Думаете произойдет чудо??
Сб, 25.06.2016, 18:15 | Сообщение # 59
тоже поддержу насчет промывки платы спиртом на момент окислов и еще остается мысль виткового замыкания,на веранде изза перепада темпиратур за сутки коротыш мог уйти,и еще момент подключения катушки к МД как я понял там разьем и контакт тоже может нарушатся либо опять таки через окисел плавающее сопротивление
Сб, 25.06.2016, 18:52 | Сообщение # 60
Farida
  Постов: 4  Offline
Спасибо друзья, за советы, если глюк повторится, обязательно покопаюсь и манипуляции со спиртом проведу biggrin
