Страница 7 из 32«12567893132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 30.06.2016, 17:30 | Сообщение # 61
MODEM
  Постов: 1  Offline
Привет не подскажите где найти печатную плату такую ?
Отредактировал MODEM - Чт, 30.06.2016, 17:30
Пт, 22.07.2016, 00:35 | Сообщение # 62
pelengAs73
  Постов: 40  Offline
вот мини
Пт, 22.07.2016, 10:15 | Сообщение # 63
ZHUK2502
  Постов: 2  Offline
Всем привет, собрал клона по схеме Дэсалекс, на кн2, заработал с первого пуска. Однако при тестах в поле, страшно роет землю, по воздуху чуйка отличная, мотал кучу разных датчиков (играл и количеством витков и диаметрами, и типами), но на всех одно и то же-орет на землю даже на максимальном барьере. Подскажите плиз где ковырять. (Запчасти все новые), заранее спасибо.
Пт, 22.07.2016, 10:48 | Сообщение # 64
  Постов: 2589  Offline Друзья
на сколько?
по теме грунта кнопка "reset" непосредственно катушка на грунт
сама земля может быть тяжелая в смысле следов металла
переменный резистор крутили для оптимальной настройки?
еще как вариант через меню поднять барьер на один два
Пт, 22.07.2016, 19:08 | Сообщение # 65
ZHUK2502
  Постов: 2  Offline
монета 5 руб 28-30 см
"reset" жму, сразу вроде пропадает но при первом движении в сторону опять то же
при подстройке резистором, сначала реакция на грунт тоже пропадает, а после первой сработки на метал все по новой
Пт, 22.07.2016, 22:58 | Сообщение # 66
ZHUK2502, у меня похожая проблема с одним клоном была изза резисторов 390ом на мосфете,поменял на другие с вариантами +- и все устаканилось
правда у меня все на 4066 тоже по Дэсалекс с своим допилом текстолита в трех оконечных вариантах а по кн2 много нелестных отзывов встречал на разных форумах
Отредактировал apeks - Пт, 22.07.2016, 23:01
Пт, 22.07.2016, 23:16 | Сообщение # 67
fraer
  Постов: 874  Offline Друзья
30 см по воздуху ето полный бред, ложняков не миновать. сделай 15 см на монету по воздуху и тогда на земле ложняков не будет и не придется каждые 30 сек жать сброс. как по мне на 4066 клон нестабилен, самый нормальный результат на кн2 работает плавно.
Отредактировал fraer - Пт, 22.07.2016, 23:19
Вс, 07.08.2016, 20:08 | Сообщение # 68
seri00
  Постов: 140  Offline
Добрый вечер. Собрал плату остался полевой транзистор ,нужного нет ,есть такие с них можно подобрать кп 103 ,кп302БМ ,3АС4 (кп303А),2N22646 . C2512 ,
Вс, 07.08.2016, 20:50 | Сообщение # 69
yoga
  Постов: 1069  Offline Друзья
seri00, Можно на биполярнике
Вс, 07.08.2016, 22:30 | Сообщение # 70
seri00, я с материнки ставил СМД 2N7002, маркировка 702
