Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пн, 08.08.2016, 16:33 | Сообщение # 71
seri00
  Постов: 140  Offline
Поставил транзистор кт315 по ножкам подошел базу через 10 ком .Диод 4148 обязательно ставить в замыкание динамика или не ставить .Светодиоды с фонарика подойдут в этот металлоискатель ?
Пн, 08.08.2016, 20:50 | Сообщение # 72
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
seri00, из фонарика нежелательно smile .
Ср, 24.08.2016, 09:42 | Сообщение # 73
Кирилл
  Постов: 228  Offline Друзья
Всем привет!Собираюсь делать клона.Для начала решил прошить микросхему.Прошивать буду в авр студио 4.Можете проверить правильно ли я расставил фьюз биты?
Сб, 27.08.2016, 11:34 | Сообщение # 74
Serdjo8816
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте.подскажите где купить импульсный глубинник
Сб, 27.08.2016, 11:55 | Сообщение # 75
Boltyara
  Постов: 2549  Offline Друзья
Serdjo8816, поищи в сети "Металлоискатели Anker Карта сайта" или Anker - pulse2.
Пн, 26.09.2016, 15:26 | Сообщение # 76
Rubin25rus
  Постов: 17  Offline
Добрый день, форумчане! Собрал я клона с ключом КР590КН5 прошивка МК - 1.0.1 (прошивал USBASP v2.0, khazamaAVR), платка от DesAlex'a, светодиодики и кнопки на двух отдельных платах. Первое включение прошло удачно, всё работало, кроме звуковой индикации (поставил ЗП-25, а параллельно резистор воткнуть забыл), металлы видел, хоть и чуйка была слабая (это вина катушки, пока новую не сделал, подключил старую от пирата). И что интересно, при первом включении, при тесте, потухло только 2 светодиода, все остальные потухли после окончания мелодии. При повторном включении МД с катушкой у прибора загорается вся шкала, проигрывается мелодия (и при этом светодиоды не гаснут по одному), а в конце мелодии гаснут все светодиоды сразу. И тишина... Реакции на металл нет, хотя катушка гудит. Единственное, на что есть реакция - на нажатие кнопок управления (барьер, звук, настройки...). Пытался даже перепрошить камень, поставил прошивку 1.2.4, результат тот же. В чём может быть проблема? wacko
Пн, 26.09.2016, 16:06 | Сообщение # 77
melan
  Постов: 1197  Offline Друзья
Первым делом проверить питание на микрухах и все пайки.
Ср, 28.09.2016, 15:42 | Сообщение # 78
Rubin25rus
  Постов: 17  Offline
melan, можете дать карту напряжений, чтобы сверить. Пайка, вроде бы нормальная(для меня и моего друга, 25-ти ваттного советского паяльника smile ), флюс всегда смываю.
Ср, 28.09.2016, 16:10 | Сообщение # 79
melan
Rubin25rus, карты напряжений у меня нет. Чтобы найти косяк, берете осциллограф и покаскадно смотрите прохождение сигнала.
Пн, 03.10.2016, 17:33 | Сообщение # 80
Rubin25rus
  Постов: 17  Offline
Был бы осциллограф - проверил. А скорей всего я просто спалил TL074 или КР590КН5. Подал напряжение от аккумулятора шуруповёрта, а там толи с зарядником, толи с самим аккумулятором что-то. Зарядил заново, и в общем на аккумуляторе оказалось 15,7 вольт, вместо 12-ти...
Добавлено (03.10.2016, 17:33)
А нет, микросхемы рабочие. Купил новые, заменил, та же проблема... Что делать?
