  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пт, 03.06.2016, 20:41 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-8287-1
Пт, 03.06.2016, 20:41 | Сообщение # 2
seri00
  Постов: 140  Offline
Тоже правел испытания 15 см на советский рубль .Пробовал транзисторы ,у меня стоит кт805 менял на полевой IRF614 результат одинаковый и другие пробовал (на фото).Катушку сделал (бабочка) 20 см провод 1мм алюминий 18 витков результат тодже
Пт, 03.06.2016, 20:41 | Сообщение # 3
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
DEN6469, на какой микросхеме собирали ?
Пт, 03.06.2016, 20:41 | Сообщение # 4
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Цитата seri00 ()
опорное напряжение компаратора устанавливается автоматически и легонько подстраивается под различную ширину импульса.
DIOGEN - абсолютно соглашусь с Вами только по первой половине этого изречения. Далее выскажу со своей стороны свои наблюдения равно как и теоретические соображения. Это действительно референс, но он в данных таймингах (осциллограф штука достаточно грубая, но подтверждает этот факт), т.е. связка 120К+10мкФ, достаточно легко сгладит всплеск длительностью в 120мкС на фоне периодичности в 7.5мс в обыкновенную 'прямую'. т.е. различная ширина импульса (даже хоть и в 200% от номинала...) ну вот никак не повлияет на данное опорное напряжение. По моему субъективному мнению здесь имеет место преследование некой иной мысли. А именно, - этот референс сбалансирован (стабилен) относительно входного сигнала, и составляет треть от ее постоянной составляющей. Он будет постоянен в широком диапазоне питающего входного напряжения (сюда же включены любители питать данное устройство от крон'ы или 'свободной энергии'). TL431 или банальный делитель такого эффекта не дадут. Дальше действует незадачливый компаратор, далее звук и немного счастья.
Пт, 03.06.2016, 20:42 | Сообщение # 5
seri00
  Постов: 140  Offline
Собирал на TL072 сообщение 299 (фото)
Пт, 03.06.2016, 20:42 | Сообщение # 6
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Напрасно. Надо было соглашаться со всеми половинами... smile
Мдя... Как же тогда ШИМ работает, если всё так, как Вы пишете???
Letalic, самому картинки лень рисовать, стащил пример из Нета.
Итак: слева - наши импульсы, не меняющие амплитуду, но изменяющие ширину на 100 и 150 процентов от верхней эпюры к нижней.
Справа - действующее напряжение, полученное в результате их интеграции. Прямо, как Вы и говорили - абсолютная прямая, вот только уровень этой прямой (величина напряжения) разная. На этом основан принцип ШИМ модуляции, на этом принципе работают УНЧ класса D, регуляторы мощности и пр.
Увеличение длительности измерительного импульса при постоянной его амплитуде, в нашей схеме приводит к снижению уровня опорного напряжения. Компаратор суть есть ОУ с разомкнутой петлёй ООС, т.е его КУ близок к миллиону и соответственно.... Впрочем, дальше см. мой предыдущий пост.
Оффтоп:
Кстати, о действующем и амплитудном напряжении: в наших розетках амплитуда напряжения 311 вольт. Но вольтметры нам показывают действующее (эффективное) значение, равное 220 вольт.
Отредактировал DIOGEN - Чт, 02.06.2016, 23:45
Пт, 03.06.2016, 20:42 | Сообщение # 7
Letalic
DIOGEN, - спасибо за развернутый ответ (в прочем я его ждал). Я обязательно над всем этим подумаю дабы не флудить. Шайба в моих воротах, я либо признаю поражение либо ее верну. Мне надо все начать в консервной банки. С Вашего позволения беру тайм-аут. smile
Пт, 03.06.2016, 20:42 | Сообщение # 8
DIOGEN
surprised Я не знал, что у нас тут чемпионат по радиотехнике, думал, что схему МД разбираем.... biggrin
Пт, 03.06.2016, 20:42 | Сообщение # 9
Вадим
  Постов: 89  Offline
smile Когда я ставил такой делитель напряжения, то просто хотел получить чуть большую стабильность от изменения напряжения питания, например, так как в схеме нет стабилизаторов, пожадничал. Можно и просто делитель - стабильность будет немного хуже.
Пт, 03.06.2016, 20:42 | Сообщение # 10
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
На ваших разборках МД, можно докторскую написать... biggrin
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
