Страница 14 из 30«1212131415162930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пн, 04.07.2016, 14:07 | Сообщение # 131
  Постов: 6303  Offline Друзья
Цитата pavel_gevorgyan_a ()
а вы пробовали?. печатка работает?
smile Не сумнивайся,схема рабочая,печатка рабочая,я делал неоднократно,и многие повторяли,,на 555,157уд2,ирф740,питание +12,ток потребления около 47ма,динамик 50 ом,частота 120-140гц,сопр для настройки чутья последовательно 10к+100к,катушка намотана проводом 0,5мм,диаметр 180-200мм,23 витка,стянута по кругу нитками в "талию" и пропитана лаком,провод на катушку до платы и питание взят как от настольной лапмпы,если по простому,или можно без проблем взять витую пару LANовского кабеля ,три витка с шагом вокруг первого витка и соеденить провода начало-конец последовательно так чтобы осталость в итоге два провода,диаметр катушки примерно такой же,на плате по питанию ставить электролит минимум 2200мкф\25в,тупо паяешь без косяков вкл ,настраиваешь чутьё и работаешь,при вкл появляется гул 3-4 сек и пропадает,питание от аккамулятора 12в 4а\ч
Пн, 04.07.2016, 14:18 | Сообщение # 132
pavel_gevorgyan_a
  Постов: 27  Offline
краб, Я ПО ТАКОЙ ПЕЧАТКЕ СОБРАЛ НЕ ЗАРАБОТАЛО НЕТУ ЗВУКА НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ Я СТОЛЬКО ХОТЕЛ СОБРАТЬ НО НЕ ЗАРАБОТАЛО. ВТОРОЙ РАЗ СОБРАЛ ПО ТАКОЙ ПЕЧАТКЕ БЕЗ КАТУШКИ ИЗ КРОНЫ ПОДКЛЮЧАЛ БЫЛ ОДИН ЩЕЛЧОК И ВСЕ МЕРТВАЯ ТИШИНА И NE555 НАЧАЛ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ ПОМАГИТЕ!!!
Пн, 04.07.2016, 14:34 | Сообщение # 133
biggrin Так не печатай,это похоже на эстерику,внимательно проверь все детальки по номиналам через тестер,без катушки можно припаять динамик и послушать работу только работу генератора с частотой 120-140 гц,прибор по этой схеме рабочий,если можешь понимать и читать схемы всё получится ,смотри монтаж,сопли при пайке,если случайно попутал полярность при подаче питания 12в микрасхемам пришёл кон@ец, только на замену так что, аджохутюн эм цанканум, smile
Пн, 04.07.2016, 15:10 | Сообщение # 134
pavel_gevorgyan_a
  Постов: 27  Offline
краб, hayes?? wacko wacko wacko wacko
Добавлено (04.07.2016, 15:10)
краб, подключаю динамик к катушке, нету никаких звуков
краб, я думаю ne555 сгорел
Пн, 04.07.2016, 16:06 | Сообщение # 135
Меняй,прибор тебе в руки smile
Пн, 04.07.2016, 16:11 | Сообщение # 136
  Постов: 3067  Offline Друзья
pavel_gevorgyan_a, если что-то не заработало после сборки,то причин всего ТРИ:
---Замыкание там где должно быть разомкнуто...
---Обрыв там где должно быть соединено...
---Неисправная деталь...
Всё....
Пн, 04.07.2016, 16:16 | Сообщение # 137
-vlad-
  Постов: 548  Offline Друзья
Паша,начни с самого начала,(фазу с нулем, птьфу,плюс с минусом)
Пн, 04.07.2016, 16:40 | Сообщение # 138
pavel_gevorgyan_a
  Постов: 27  Offline
-vlad-, незнаю почему но - и + замкнуты из за кандера 2200 мкф
Добавлено (04.07.2016, 16:40)
Есть кто то из Армении?
Пн, 04.07.2016, 21:35 | Сообщение # 139
gorbatkoboris
  Постов: 14  Offline
народ сильно не пинайте но читать весь форум с архивом мочи нет, собрал данный прибор первый раз, из за недостачи деталей резисторы подбирал поближе к обозначенным на схеме, так вместо 2мегоома поставил 1мегоом, но при включении прибор заработал, и вот в чем вопрос намотал катушку диаметром 150мм проводом 0.5 чуйка на совецкий пятак приблизительно 13см, каким путем можно поднять чуйку?
Пн, 04.07.2016, 21:43 | Сообщение # 140
melan
  Постов: 1143  Offline Друзья
Намотайте катушку 250 мм.
