Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пн, 04.07.2016, 21:44 | Сообщение # 141
  Постов: 6612  Offline Друзья
Цитата gorbatkoboris ()
чуйка на совецкий пятак приблизительно 13см, каким путем можно поднять чуйку?
Прибор импульсный и с такой частотой(120-140гц) заточен на чермет,а остальное в довесок,потому как цветное откликается на частотах 7-12 кгц в среднем
Пн, 04.07.2016, 21:56 | Сообщение # 142
megos
  Постов: 3631  Offline Друзья
gorbatkoboris, правильно собранная схема с деталями по номиналам берёт пятак с 20 см, проверено на себе smile Сверь номиналы, почисть плату от канифоли, проверь питание- от "кроны" нормальной чуйки не получишь. Тут даже отдельная тема есть "слабая чувствительность у мд пират", там почитай, она меньше, чем "основные" по "пирату" smile
Пн, 04.07.2016, 21:56 | Сообщение # 143
gorbatkoboris
  Постов: 14  Offline
Цитата melan ()
Намотайте катушку 250 мм.
спасибо думаю завтра поиграться с разными диаметрами катушек.
Пн, 04.07.2016, 22:02 | Сообщение # 144
megos
gorbatkoboris, не только диаметрами, но и сечением. А если из "витой пары"- то и с разными кабелями, сейчас почти все биметаллические.
Пн, 04.07.2016, 22:07 | Сообщение # 145
gorbatkoboris
  Постов: 14  Offline
номималы деталей все согласно схемы кроме некоторых резисторов R2 вместо 1.6к стоит 1.5к R12 вместо 50k стоит 56к и R11 вместо 2М стоит 1М, плата без канифоли,запитую плату пока от лабораторного блока питания, грешу на маленькую катушку попробую намотать побольше, плюс есть описание как поднять чуйку подбором резистора R7 но у меня нет ослика.
Добавлено (04.07.2016, 22:07)
мотаю медным проводом 0.5 снятым из системы размагничивания старого монитора.
Пн, 04.07.2016, 22:15 | Сообщение # 146
melan
  Постов: 1236  Online Друзья
Отличный провод. Так как имеет двойную лаковую изоляцию.
Пн, 04.07.2016, 22:19 | Сообщение # 147
megos
попробуй увеличить
Вт, 05.07.2016, 13:08 | Сообщение # 148
ss9060
  Постов: 4  Offline
Всем привет, собрал пирата, при включении начинает греться транзистор bc547, при отключении динамика греться перестаёт. Пробовал менять. В чём может быть проблема?
Вт, 05.07.2016, 16:31 | Сообщение # 149
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
Проверь цоколевку мультиметром. Попадались с разной цоколевкой.
Вт, 05.07.2016, 17:29 | Сообщение # 150
ss9060
  Постов: 4  Offline
Проверил, всё совпадает. На другой плате всё работало с таким же типом транзистора bc547. Есть ещё догадки?
