Страница 16 из 30«1214151617182930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вт, 05.07.2016, 18:10 | Сообщение # 151
Boltyara
  Постов: 2456  Offline Друзья
Цитата ss9060 ()
В чём может быть проблема?
читай пост №149 или меняй транз...
Вт, 05.07.2016, 21:29 | Сообщение # 152
ss9060
  Постов: 4  Offline
Цитата Boltyara ()
читай пост №149
Всё проверил, всё совпадает.
Цитата Boltyara ()
меняй транз
Уже штук 10 перепробывал.
Вт, 05.07.2016, 23:33 | Сообщение # 153
melan
  Постов: 1161  Offline Друзья
Конденсатор в базе с утечкой или резистор смещения не того номинала.
Ср, 06.07.2016, 08:32 | Сообщение # 154
maksnikol2010
  Постов: 16  Offline
Ср, 06.07.2016, 10:10 | Сообщение # 155
uttormd
  Постов: 119  Offline
так ща приём у нас отвечают ne555,+irs740
в качестве приёмника-к157уд + вс 547.
осталось понять, как подключит приёмную и передающую катушку, развести их исделать из этого глубинник на подобии ИМПа советского.
или современного анкера пульсстара.
и то и то компактные глубинники,
Ср, 06.07.2016, 10:27 | Сообщение # 156
  Постов: 6407  Offline Друзья
uttormd, ПИРАТ и так видит прилично чернуху,труба водопродная 57мм до 1,2м в земле,ворота железные по воздуху до 2м,ну куда ещё,к шахтерам smile
Ср, 06.07.2016, 14:39 | Сообщение # 157
ss9060
  Постов: 4  Offline
Проблема с bc547 решилась заменой транзистора irf740. Теперь появилась другая проблема. Проверил исправность NE555, BC557, IRF740, везде есть звук. Так же звук есть на 3 и 9 ножке К157УД2. Но звук сильно отличается от того, который должен быть при проверке.
При включении, пират издаёт из динамика звук. После этого молчит, если крутить переменники, то будет проскакивать щелчок, но добиться звука не удаётся. Что делать?
Ср, 06.07.2016, 15:33 | Сообщение # 158
Boltyara
uttormd, далеко пойдёшь с такими познаниями. surprised Если перелопатить 10 страниц форума по металлоискателям, то можно найти кое какие ответы. Но вопроса постройки глубинника это не решит.
Ср, 06.07.2016, 17:15 | Сообщение # 159
uttormd
  Постов: 119  Offline
вся проблема в гигантском датчике (для нормального копа нужно минимум 700мм в диаметре)
с таким по лесам не походишь.
а две разведённые 30см катушки-и видит так же глубоко, а однако же компактней и удобней и заросшие леса можно бить!
Ср, 06.07.2016, 17:22 | Сообщение # 160
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
Ну не знаю. С катушкой 40 см помятое ведро с метровой глубины выкапывал, а тормозной барабан от самосвала с 1,5 метров. Куда еще глубже... wacko
