Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Ср, 06.07.2016, 18:01 | Сообщение # 161
Boltyara
  Постов: 2560  Offline Друзья
Цитата uttormd ()
а две разведённые 30см катушки-и видит так же глубоко, а однако же компактней и удобней и заросшие леса можно бить!
uttormd, в чём проблема? Скачивай в сети схему ИМБ, да паяй. Есть ещё Whites ТМ808, тож глубинник. Схему никто не секретил. Какие то трудности?
Ср, 06.07.2016, 19:01 | Сообщение # 162
serioga
  Постов: 12  Offline
Опять двадцать пять. smile Импульсный прибор оценивает энергию распада импульса в интервале времени, но в пределах одного периода. Наведённые вихревые токи в цветных целях распадаются очень быстро из за высокой проводимости (цели). К тому времени, когда включается приёмник детектировать уже практически нечего, может только "хвостик". У цветняка очень крутая кривая затухания. А вот в черняге, особенно большой, наведённый ток гуляет долго. Поэтому такая цель легко детектируется. Тут нужно думать о Качестве обработки , а не о том как быстро это делается (я имею в виду частоту замеров). Импульсные приборы работают на частоте не более 1кГц.В среднем 200Гц. Для детекции золота , серебра, меди нужны приборы с другим методом обработки- IB. Там средяя частота- 6...10кГц. (для золота- 20кГц). У меня прибор "Альтаир2-д" у него частота 32кГц
Ср, 06.07.2016, 19:11 | Сообщение # 163
Boltyara
serioga, это что было?
Ср, 06.07.2016, 20:01 | Сообщение # 164
pavel_gevorgyan_a
  Постов: 27  Offline
ПОМАГИТЕ.СОБРАЛ МД ВКЛЮЧАЮ БЕЗ КАТУШКИ НЕТУ ЗВУКА ПРОВЕРЯЮ ГЕНЕРАТОР НА ТРАНЗИСТОРЕ ЗВУК ОБЫЧНЫЙ НА КАТУШКЕ ЗВУК НЕ МНОГО ТИШЕ А НА ГЕНЕРАТОРЕ 3 ЕЙ НОЖКЕ ЗВУК ПИСКЛИВЫЙ
Ср, 06.07.2016, 20:07 | Сообщение # 165
  Постов: 6568  Offline Друзья
serioga, smile Это напоминает беседу,сам с собою,,,что имеете сказать про Пирата,по факту а не про "Альтаир2-д"
Ср, 06.07.2016, 20:08 | Сообщение # 166
  Постов: 2795  Offline Друзья
pavel_gevorgyan_a,
Цитата pavel_gevorgyan_a ()
ПОМАГИТЕ.
ну что такое???Давай фото в студию.
Ср, 06.07.2016, 20:12 | Сообщение # 167
,значит частота высокая,раз пищит,а нужно чтобы гудело с частотой 120-140гц,вот генератор для сравнения
Ср, 06.07.2016, 20:24 | Сообщение # 168
serioga
  Постов: 12  Offline
подскажите пожалуйста только начинающему человеку, есть ли смысл держать напряжение на уровне 15 вольт для пирата, или же у пирата будут одинаковые характеристики что он от 9в работает или от 15в. Не ругайте новичка я только вникаю, пытаюсь разобраться, понять
Ср, 06.07.2016, 21:06 | Сообщение # 169
gorbatkoboris
  Постов: 14  Offline
как я понял с форума то оптимально 12в, на 9в работает плохо ну а 15в это немного завышенное напряжение.
Чт, 07.07.2016, 00:56 | Сообщение # 170
serioga
  Постов: 12  Offline
Задача найти максимальное напряжение этой схемы, чтобы получить максимальную мощность, максимальная мощность нужна для максимальных характеристик, разве я не прав?
Добавлено (07.07.2016, 00:54)
Заказал себе dc-dc преобразователь с алиэкспресса чтобы от одной или двух, трёх 18650 запитывать данную схему 15вольтами
Добавлено (07.07.2016, 00:56)
у микросхемы NE555 по даташиту 15 В питание максимальное
