Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 07.07.2016, 09:34 | Сообщение # 171
pavel_gevorgyan_a
  Постов: 27  Offline
краб,проводи динамика я подключал к минусу а вторым проводом проверял. но я забыл вставить перемычку сбоку ОУ
Добавлено (07.07.2016, 09:19)
краб,проводи динамика я подключал к минусу а вторым проводом проверял. но я забыл вставить перемычку сбоку ОУ. А когда вставляю один провод к + а второй к генератору 3ей ножке то звук вот такой http://vk.com/topic-3....4f8988a
Добавлено (07.07.2016, 09:34)
у меня 120ГЦ
Чт, 07.07.2016, 10:56 | Сообщение # 172
gorbatkoboris
  Постов: 14  Offline
Цитата serioga ()
у микросхемы NE555 по даташиту 15 В питание максимальное
Я от лабораторного блока когда записывал то случайно крутанул 18в и ничего не случилось схема осталась живая.
Чт, 07.07.2016, 13:04 | Сообщение # 173
  Постов: 6613  Offline Друзья
Цитата serioga ()
чтобы получить максимальную мощность
У Пирата достаточно мощи,,,
Добавлено (07.07.2016, 13:04)
pavel_gevorgyan_a, http://vk. по ссылке очень хорошая статья,подробней уж наверное некуда,,,читаете и вперед smile
Отредактировал краб - Чт, 07.07.2016, 19:57
Чт, 07.07.2016, 14:00 | Сообщение # 174
serioga
  Постов: 12  Offline
Цитата краб ()
pavel_gevorgyan_a, http://vk.com/topic-3....4f8988a по ссылке очень хорошая статья,подробней уж наверное некуда,,,читаете и вперед
Что то по ссылке не переходит(((
Добавлено (07.07.2016, 13:59)
мне мало))), к импульсных приборов в закольцованных предметах быстро импулс затухает, если прибавить мощность то будет медленнее, значит и чувствиельность на закольцованные предметы больше
Добавлено (07.07.2016, 14:00)
А эту микросхему можно заменить на аналогичную более высоковольтную?)))
Чт, 07.07.2016, 14:50 | Сообщение # 175
Boltyara
  Постов: 2578  Offline Друзья
serioga, не получится в ведро налить больше чем поместится. Цель можно облучать бесконечно долго и мощно, но от этого она не создаст вторичное (переизлучённое) поле больше чем может. Кроме того чрезмерное увеличение мощности передатчика приводит к повышенной реакции на грунт, плюс увеличивается время спада ЭДС самоиндукции и этот "хвост" заслонит отклик от мелких целей.
Error!!! Всё наоборот! Спорить ни с кем не буду, просто проведите опыт: поднесите к датчику проводок (сантиметров пять) и замерте дальность захвата. Затем замкните его колечком, повторите опыт. Увидите всё сами. Или поднесите датчик своего пирата к кабелю удлинителя, свитого в кольцо- прибор увидит его в упор. Затем вставте вилку в "розетку" этого же кабеля (замкните цепь) и повторите опыт- дальность обнаружения увеличится в разы.
Чт, 07.07.2016, 19:39 | Сообщение # 176
serioga
  Постов: 12  Offline
Спасибо такой ответ мне и нужен был, я всё равно попробую разницу чувствительности от 9в 12в 15в для интереса
Чт, 07.07.2016, 19:51 | Сообщение # 177
  Постов: 2820  Offline Друзья
serioga,Сергей,судя по личке-36,свободно поднимешь 80 кг,но долго ли пронесёшь?Так точно и микра,ну нельзя радио компоненты эксплуатировать на пределе возможности,тем более по питанию.12 вольт-оптимально для 555ой.Чувствительность поднять можно диаметром катушки,подбором частоты,длительностью импульса.
Чт, 07.07.2016, 19:56 | Сообщение # 178
Чт, 07.07.2016, 21:08 | Сообщение # 179
Boltyara
serioga, вот из датыша: Input
supply
voltage,
4.5 V to 16 V. (SE555
maximum
is 18 V
Это похвально конечно, что к чему то стремишься, а не в матрас пердишь, ожидая, пока кто то за тебя что то сделает и принесёт результат на тарелочке с золотой полоской на ватерлинии. Только есть разница в чувствительности и глубине обнаружения. Последнюю режет реакция на грунт. surprised В общем пробуй, а там отпишешься. smile
Чт, 07.07.2016, 22:12 | Сообщение # 180
jank5
  Постов: 94  Offline
Текстолит 10 мм.
20 см
25 см
крепеж - обрезок автомобильной щетки
Отредактировал jank5 - Чт, 07.07.2016, 22:13
