Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 07.07.2016, 22:18 | Сообщение # 181
Boltyara
  Постов: 2549  Offline Друзья
jank5, а на нижнем фото что за Царь Пушка стоит? eek Это металл?
Чт, 07.07.2016, 22:39 | Сообщение # 182
jank5
  Постов: 94  Offline
Цитата Boltyara ()
Царь Пушка?
Щетка для мытья автомобилей. Пластик. Из одной щетки получается два узла крепления катушки.
Отредактировал jank5 - Чт, 07.07.2016, 22:40
Чт, 07.07.2016, 22:44 | Сообщение # 183
Boltyara
jank5, на фото блестит как железяка! smile smile smile
Чт, 07.07.2016, 22:51 | Сообщение # 184
jank5
  Постов: 94  Offline
Полиэтилен с серебристым наполнителем.
Чт, 07.07.2016, 23:00 | Сообщение # 185
Boltyara
jank5, а как Вы полиэтилен к текстолиту прикрепите? Он же не клеится. Прикручивать нельзя.
Чт, 07.07.2016, 23:27 | Сообщение # 186
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Цитата Boltyara ()
Error!!! Всё наоборот! Спорить ни с кем не буду, просто проведите опыт: поднесите к датчику проводок (сантиметров пять) и замерте дальность захвата. Затем замкните его колечком, повторите опыт. Увидите всё сами. Или поднесите датчик своего пирата к кабелю удлинителя, свитого в кольцо- прибор увидит его в упор. Затем вставте вилку в "розетку" этого же кабеля (замкните цепь) и повторите опыт- дальность обнаружения увеличится в разы.
Только что провел эксперимент: взял проволоку 1мм медную и над датчиком (прибор ТГСЛ) по линейке проконтролировал расстояние сработки, оно составило 12см, сигнал слабый и неуверенный, тот же кусок согнул в кольцо (не замыкая) - 12см, замкнул кольцо (оно примерно диаметром 5-6см) - 32 сантиметра чётко... Интересный эффект, и очень полезный в плане колец и перстней... cool
Отредактировал __Extremist__ - Чт, 07.07.2016, 23:30
Пт, 08.07.2016, 00:45 | Сообщение # 187
jank5
  Постов: 94  Offline
Цитата Boltyara ()
как прикрепите?
Суперклей-гель и винт из капролона в передней части.
Отредактировал jank5 - Пт, 08.07.2016, 00:51
Пт, 08.07.2016, 09:39 | Сообщение # 188
gorbatkoboris
  Постов: 14  Offline
Цитата jank5 ()
Суперклей-гель
не советую суперклеи по своему опыту знаю не держат они, через десять минут махания оторвет катушку под собственным весом, в данном случае скрутить пласкиковыми болтами и гайками.
Пт, 08.07.2016, 10:33 | Сообщение # 189
Boltyara
__Extremist__, просто почитайте про вихревые токи (Фуко). Да , попробуйте кольцо или монету поднести "рубом"....
Добавлено (08.07.2016, 10:29)
jank5, думаю, что если налить немного эпоксидной смолы прямо в полиэтиленовый кронштейн (через отверстие, его на фото видно), что бы она связалась с датчиком, то будет надёжнее. Только до резьбы, конечно. smile
Добавлено (08.07.2016, 10:33)
Отверстие нужно будет немного увеличить.
Пт, 08.07.2016, 10:40 | Сообщение # 190
  Постов: 3315  Offline Модератор
Шпильку какую-нибудь пластиковую(или из того же текстолита) туда загнать вместе с эпоксидкой, и всё. cool
