Страница 22 из 30«1220212223242930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 14.07.2016, 14:15 | Сообщение # 211
  Постов: 2738  Offline Друзья
yaobmen34, Забил сейчас в гугл(Осцилограф Н 313),вышло 4500 ответов...И инструкция пользовтеля,и схема,и ремонт этого ослика.Зайди и почитай,а ослик для начала пойдёт,даже если и ... biggrin не туда-опыт будет,а что такое сейчас 1000 рублей,тем более за рабочий прибор.
Добавлено (14.07.2016, 14:15)
istok5621, поставь вместо ирф740,кт 817.
Отредактировал cccr - Чт, 14.07.2016, 14:16
Чт, 14.07.2016, 17:13 | Сообщение # 212
jank5
  Постов: 94  Offline
Цитата Sancho12 ()
ложные срабатывания
http://radioskot.ru/forum/14-2286-4
сообщение 31
http://radioskot.ru/forum/14-2286-6
сообщение 53
http://radioskot.ru/forum/14-2286-8
сообщение 74
Чт, 14.07.2016, 17:32 | Сообщение # 213
melan
  Постов: 1163  Offline Друзья
Цитата istok5621 ()
Попалась такое фото пирата подключенное на прямую к аккумулятору Nikon ( Lithium-Ion Battery Pack 7.4V, 1450mAh )
Фото можно сделать хоть к батарее отопления будет подключен. А вот как работает на аккумуляторе от Nikon 7.4V хотелось бы увидеть видео.
Пт, 15.07.2016, 23:26 | Сообщение # 214
satig2014
  Постов: 2  Offline
Добрый вечер. Хочу поделиться модернизацией Пирата, если это можно назвать модернизацией. Главной целью, преследовал сохранение простоты сборки и улучшение результата поиска. В итоге при максимальной чуйке, получил следующее: - 4 гр. золотое кольцо 12-15 см. 5 коп. - 25 -30 см. Черный металл от 50-120 см в зависимости от площади и веса.
Добавлено (15.07.2016, 23:13)
Забыл добавить. Одна перемычка отсутствует. Катушка смотана косичкой из кабеля - витая пара. Длина кабеля 6 м.
Добавлено (15.07.2016, 23:26)
P.S. Собирал разные версии Пирата. Проверял копом. 3 тонны чермета думаю является результатом.
Сб, 16.07.2016, 17:46 | Сообщение # 215
IMAX007
  Постов: 376  Offline Друзья
satig2014, в чем заключается модернизация его ?
Сб, 16.07.2016, 19:43 | Сообщение # 216
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Номиналы изменил
Вс, 17.07.2016, 01:33 | Сообщение # 217
atoll07
  Постов: 237  Offline
приветствую всех форумчан...
просмотрел схему (и не раз), почитал архив и прочее.. но так и не понял...
ВОПРОС - как работает приемная часть схемы? кто-то может объяснить?
типа входной усилитель ограничитель, интегратор, компаратор, опорное напряжение, входной сигнал и выходной сигнал, и т.п
а может я невнимательно читал, тогда тыкните носом...
Есть соображения по увеличению чувствительности Пирата
Вс, 17.07.2016, 04:20 | Сообщение # 218
jank5
  Постов: 94  Offline
Спаял второго Пирата по первоисточнику на N555, чутье 11 см на пятак.
На 3-й ноге К157 - 3,8 вольта, остальные напряжения в норме. Поднять напряжение можно ~ до 5,8 вольт, уменьшив R11 до 1 mOm, но тогда чутье снижается до 2 см.
Замена К157 не меняет ситуацию. Я в некотором замешательстве - первый Пират дал 19 см на пятак, без настроек и подбора деталей. Косяков, соплей на плате вроде нет.
Вс, 17.07.2016, 08:52 | Сообщение # 219
IMAX007
Yuriiv, это не модернизация, просто подогнал детали под оптимальную работу ..
atoll07, вот тут смотри.
Вс, 17.07.2016, 12:04 | Сообщение # 220
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Редкий по своей тупости бред... smile
