Страница 23 из 30«1221222324252930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вс, 17.07.2016, 12:40 | Сообщение # 221
atoll07
  Постов: 237  Offline
да, описание работы далеко от истинного, согласен с DIOGEN ...
Вс, 17.07.2016, 18:59 | Сообщение # 222
IMAX007
  Постов: 376  Offline Друзья
Из видео, основное суть принципа действия прибора объяснил считаю, не в даваясь в подробности ..
Вс, 17.07.2016, 19:58 | Сообщение # 223
atoll07
  Постов: 237  Offline
прочитал трактат Диогена, очень подробно и доходчиво подано с представлением осциллограмм.. СПАСИБО за труд
некоторые наблюдения: 1) по сути на выходе ОР1 подключены два интегратора - R12,Р13,С5; и R14,R15,С6...постоянные времени которых сильно разняться;
2) во время импульса накачки С5 заряжается, а во время измерительного импульса разряжается, по одной и той же цепи - через общее сопротивление R12,Р13...разница потенциалов этих интеграторов образуется на R14 и подается на входы компаратора ОР2, если разница положительна компаратор выключен (на выходе 0,7В), если отрицательна - на выходе компаратора почти напряжение питания;
3) необходимо установить резистор между отрицательным выводом С3 и инвертирующим входом ОР1, сопротивление которого необходимо подобрать по минимуму "шума" на нижней полке измерительного импульса и максимума его(импульса) амплитуды;
4) конденсатор С5 должен быть очень стабильным с минимальным током утечки и малым ТКЕ(желательно пленка);
5) конденсаторы С3, С4 и С6 тоже должны быть стабильные и высококачественные;
6) так как очень важна скорость закрывания полевика, желательно использовать схему с Т1 npn типа у которого эмиттер соединен с общим проводом, а коллектор через 30 ом на затвор полевика.. емкость затвора очень быстро разряжается
через открытый и насыщенный Т1, как следствие полевик быстро закрывается и значительно меньше греется, а ЭДС самоиндукции катушки возрастает;
7) в цепь резисторов R18 и R10 можно включить потенциометр для подстройки начального напряжения смещения(это имеет влияние на рабочую точку и чувствительность МД в целом);
8) длительность импульса накачки должна иметь регулировку (другой вариант несколько фиксированных значений) для работы с разными (сменными) катушками, это не трудно сделать на 555, возможно это тоже повысит чувствительность,
частота (период следования) импульсов накачки особого значения не имеет;
9) САМОЕ ГЛАВНОЕ - схема настолько проста, и что почти каждый элемент имеет определяющее значение для эффективной работы системы в целом (тщательно подбирайте каждый элемент и будет Вам счастье).. biggrin
Отредактировал atoll07 - Вс, 17.07.2016, 20:12
Вс, 17.07.2016, 21:08 | Сообщение # 224
TOXAT
  Постов: 160  Offline
да нечего там подбирать, просто ставить заведомо исправные компоненты соответствующих номиналов!
Вс, 17.07.2016, 22:58 | Сообщение # 225
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
Для ПИ прибора- убийство! Мы же не катушку зажигания для ДВС строим. Да и другие пункты не в "езду". Просто делайте как написАл TOXAT.
Ср, 20.07.2016, 01:04 | Сообщение # 226
jank5
  Постов: 94  Offline
В общем, получилось как-то так:
Катушка - 190 мм, 25 витков 0,65 мм, залита эпоксидкой, винтовое соединение штанги закреплено на двух текстолитлвых шпильках и пролито суперклеем. Штанга разборная, верх 82 см полипропилен, низ 67 см стеклопластик 20 мм, соединены пластиковой муфтой 32 / 20 мм. Минимальная длина с катушкой - 138 см, максимальная - 156 см.
Кормиться будет от трех аккумуляторов из кЕтайских фонариков, заряжаться от автомобильного аккумулятора - в прикуривательной соске токоограничительный резистор. Питалово, конечно, не фонтан, но для моих целей - один раз проверить одно место - вполне достаточно.
Завтра сделаю локтевой упор и пару-тройку фиксаторов провода катушки.
Отредактировал jank5 - Ср, 20.07.2016, 01:07
Чт, 21.07.2016, 19:33 | Сообщение # 227
sergei2332
  Постов: 88  Offline
Вообще супер,а реально от тачки кислотник 1,3А заряжать от прикуривателя, наверно схема нужна прибора?подскажите Ваш номинал резистора
Чт, 21.07.2016, 20:40 | Сообщение # 228
jank5
  Постов: 94  Offline
Токоограничительный резистор рассчитывается по закону Ома. Я для ~ 50 мА поставил 300 Ом 1 Вт.
Можно и LM317 сунуть
Чт, 21.07.2016, 21:53 | Сообщение # 229
sergei2332
  Постов: 88  Offline
спасибо большое
Чт, 21.07.2016, 23:08 | Сообщение # 230
jank5
  Постов: 94  Offline
Да нема за шо biggrin
Финиш:
