Страница 24 из 30«1222232425262930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пт, 22.07.2016, 20:55 | Сообщение # 231
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Маленький вопрос: как на Пирата поставить защиту от "дурака", то есть от неправильного подключения питания, + и -?
Отредактировал Valdim11976 - Пт, 22.07.2016, 20:56
Пт, 22.07.2016, 21:01 | Сообщение # 232
  Постов: 6409  Offline Друзья
Valdim11976, Три варианта,выбирай smile
Добавлено (22.07.2016, 21:01)
С мостом полярность пофигу smile
Пт, 22.07.2016, 22:30 | Сообщение # 233
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Какие диоды можно в этих вариантах использовать в мд Пират (12 вольт)?
Пт, 22.07.2016, 22:32 | Сообщение # 234
serioga
  Постов: 12  Offline
Здравствуйте уважаемые, "Пирата" заказывал у человека, сам не делал, попытался запитать от трёх штук 18650 потом повышающая платка с алиэкспресса, выставил 14вольт на платке переменным резистором подключил пирата, в зоне катушки находился металл, при этом выгорела микросхемка на платке ( хотя в описании было указано 1ампер), дальше я выпаял платку подключил "Пирата" на прямую и померил "пусковой ток" сначала 500ма потом снизился до 300ма меньше никак не получается!, даже когда в зоне видимости катушки не было никакого металла. Теперь вопрос: почему такое большое токопотребление? Подозреваю что мало витков на катушке, катушка плотно смотана изолентой пока не разбирал витки не считал. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело?
Пт, 22.07.2016, 22:41 | Сообщение # 235
melan
  Постов: 1162  Offline Друзья
Может быть что у импульсов приходящих на полевик большая скважность.
Отредактировал melan - Пт, 22.07.2016, 22:42
Сб, 23.07.2016, 12:14 | Сообщение # 236
Тестер или мультиметр в руки,схемку,орлиное зрение smile ,смотри монтаж,сопли,детальки ,если поменял полярность "случайно",бурные похороны микрасхем
Сб, 23.07.2016, 16:15 | Сообщение # 237
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
Ещё можно просто пальцем, как в Энциклопедии Дворника описано. Больной узел имеет повышенную температуру. "Подвисший" полевик, например.
Сб, 23.07.2016, 16:40 | Сообщение # 238
pavel_gevorgyan_a
  Постов: 27  Offline
[b]Есть кто то из Армении[b]
Сб, 23.07.2016, 20:52 | Сообщение # 239
serioga
  Постов: 12  Offline
Цитата краб;315710
Тестер или мультиметр в руки,схемку,орлиное зрение ,смотри монтаж,сопли,детальки ,если поменял полярность "случайно",бурные похороны микрасхем
Спасибо
Сб, 23.07.2016, 21:24 | Сообщение # 240
istok5621
  Постов: 2  Offline
Вечер добрый
Хочу сделать такую батарею для пирата http://ru.aliexpress.com/store....39.html из бэушных 18650 батарей , возможно ли будет использовать контроллер заряда и разряда от ноутбука
Или аккумуляторов телефона
Отредактировал istok5621 - Сб, 23.07.2016, 21:26
