Страница 25 из 30«1223242526272930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Сб, 23.07.2016, 22:37 | Сообщение # 241
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
istok5621, От ноута ИМХО нет. С платами защиты и контроля от мобилок, это надо на каждый аккум по платке (короче бред). Купите "лягушку", зарядка такая, универсальная для аккумов мобилок. Соорудите отсек под 18650 и по одному заряжайте (благо не часто придется заряжать). У меня так сделано, может и тоже бред, но работает давно и надежно.
Чт, 28.07.2016, 13:49 | Сообщение # 242
Kolya
  Постов: 160  Offline
Скажите друзья а если делать по схеме со светодиодной индикацией из др поста , где тема уже закрыта , млжно ли исключить из схемы динамик и использовать только светодиод?
Чт, 28.07.2016, 18:25 | Сообщение # 243
tema-303
  Постов: 4  Offline
Подскажите в каком узле может быть проблема:
Начинаю прибавлять чуйку - появляются очень тихие щелчки,
кручу дальше - начинает нарастать тихий фон с частотой гена,
кручу еще дальше - громкие щелчки и резко фон переходит в громкий.
При тихих щелчках или тихом фоне на металл реагирует повышением громкости фона. Но если подносить потихоньку ближе, то на определенном расстоянии(довольно малом) начинаются нормальные громкие щелчки, а потом и громкий сигнал.
Пробовал разные катушки, разные импульсы, менял некоторые номиналы деталей - проблема не исчезла.
Операционник поменял - проблема осталась.
Отредактировал tema-303 - Чт, 28.07.2016, 20:00
Чт, 28.07.2016, 21:35 | Сообщение # 244
WELL_85
  Постов: 341  Offline
tema-303,
Я сам столкнулся с такой-же проблемой. Что только не перепробовал....
Временно (на пару недель) помогло включение вместо одного конденсатора 1 мкф, 2 последовательно того же номинала (с 0.47 мкф не прокатило)
Позже проблема вернулась.Несмотря на чистый вид платы, временно помогала промывка спиртом, позже пробовал и бензином и растворителем(дальность обнаружения на золотое кольцо доходила до 32см по воздуху.). Помогало максимум на пару дней. В итоге психанул и забил на него...
Спустя пару месяцев решил "добиться истины". Снял плату , перепроверил все компоненты, выпаял панельку
микросхему к157уд2 и обнаружил на внутренней части панельки налёт салатового цвета между контактами. Заменил панельку на новую, всё укомплектовал, но ещё не проверял.
Но уверен, что причина была именно в этом.
Отредактировал WELL_85 - Чт, 28.07.2016, 21:51
Пт, 29.07.2016, 10:15 | Сообщение # 245
dom
  Постов: 1608  Offline Друзья
tema-303, Первое, что необходимо сделать, то это промыть хорошо плату, проверить ее на КЗ, повторно пропаять плату, т.к. где то может быть холодная пайка. Согласно схемы проверить номиналы впаянных р/элементов, а также их исправность. Далее отпаять С-3 и проверить работу прибора по каскадно. Вначале проверить работу генератора, на картинке обозначено зеленым цветом. Если ген работает, то неисправность ищи в части платы обозначенного желтым цветом. При номиналах деталей соответствующих схеме прибор запускается сразу и работает без проблем. smile
Отредактировал dom - Пт, 29.07.2016, 10:29
Пт, 29.07.2016, 12:54 | Сообщение # 246
tema-303
  Постов: 4  Offline
Спасибо за советы! Буду дальше проверять.
dom, а нужны кондеры на операционнике (1-14, 7-8 выводы) внизу на твоей схеме?
Такое ощущение что еще до настройки рабочего порога проходит какой то слабый сигнал от гена/катушки. Попробую еще диоды поменять(хотя их проверял уже).
Отредактировал tema-303 - Пт, 29.07.2016, 13:01
Пт, 29.07.2016, 13:00 | Сообщение # 247
  Постов: 2735  Offline Друзья
tema-303, желательно поставить,с ними стабильнее работа УДешки.
Пт, 29.07.2016, 13:08 | Сообщение # 248
tema-303
  Постов: 4  Offline
cccr, подскажи пожалуйста емкость
Пт, 29.07.2016, 14:09 | Сообщение # 249
dom
Попробуй подобрать от 10 до 150p. Я их не ставил.
Пт, 29.07.2016, 14:16 | Сообщение # 250
tema-303
  Постов: 4  Offline
УРА! Поставил туда по 50р и все проблемы исчезли! Неделю парился biggrin Всем спасибо за помощь!
Видать УДшки у меня кривые какие то. dry
