Страница 28 из 30«122627282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вт, 02.08.2016, 10:12 | Сообщение # 271
IMAX007
  Постов: 376  Offline Друзья
atoll07, спасибо то что нужно, учел некоторые моменты, про простейший фильтр можешь показать схему и куда ставить ...
Boltyara, под коробку распределительную 85х85х45 мм....
Про крону учту спасибо, ну это на крайней случай, если не будет нормального АКБ ...
Отредактировал IMAX007 - Вт, 02.08.2016, 12:38
Вт, 02.08.2016, 11:46 | Сообщение # 272
uttormd
  Постов: 119  Offline
праздный вопрос:
датчик на 500 мм на сколько у вас берёт малую лопатку?
Ср, 03.08.2016, 07:28 | Сообщение # 273
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
Цитата uttormd ()
праздный вопрос:
А кому сбственно вопрос? biggrin
У меня с датчиком 40 см примерно с метра лопату берет.
Ср, 03.08.2016, 09:04 | Сообщение # 274
uttormd
  Постов: 119  Offline
вопрос был адресован всем :D
что я делаю не так?
у меня 60смх60см берёт лопату на метр.
а 50см круглый датчик-на 60см >(
хотя вроде как всё правильно-схема на 555, всё по трудам диогена
Отредактировал uttormd - Ср, 03.08.2016, 11:00
Чт, 04.08.2016, 09:17 | Сообщение # 275
DemonADA
  Постов: 13  Offline
Добрый день, подскажите можно ли взять провод для катушки 0,75мм? другого пока не нашел.
Чт, 04.08.2016, 09:19 | Сообщение # 276
amarant
  Постов: 43  Offline
можно, даже нужно))). ток потребления немного будет больше у прибора зато и чуйка побольше.
Чт, 04.08.2016, 11:13 | Сообщение # 277
atoll07
  Постов: 237  Offline
IMAX007... ...про простейший фильтр... на рисунке это Rx и Cx..
на рисунке показана группа элементов, которые "группируются" с катушкой-датчиком,
поближе к катушке располагают электролит 1000(2200)мкф на 16(25)В... прямо к выводам
электролита на 1000мкф припаивайте провода от батареи (акум.)...
через Rx и Cx питаются остальные элементы схемы (классическая схема Пират)...
Rx - можно ставить 100-200 Ом 0.125-0.5 Вт, и Cx - 47...100 мкф 16(и больше)В...
дополнительно Cx можно защунтировать (припаять параллельно) керамикой на 47-100нф, которые лучше всего расположить прямо возле "ног" питания 555 и ОУ...
Отредактировал atoll07 - Чт, 04.08.2016, 11:59
Чт, 04.08.2016, 14:37 | Сообщение # 278
IMAX007
atoll07, если правильно понял, можно через один фильтр питать блок генератора на NE555 и блок компаратора, усилителя или же сделать отдельно на каждый блок свой фильтр ..
Чт, 04.08.2016, 14:47 | Сообщение # 279
atoll07
  Постов: 237  Offline
IMAX007 ...Вы правильно поняли, можно через один... и желательно поставить керамические конденсаторы прямо на ноги питания эти м/с... это существенно снизит вероятность сбоев и ложных срабатываний...
Чт, 04.08.2016, 18:57 | Сообщение # 280
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
yes Оч правильная схема. С первого дня применяю. Диод Шоттки можно поставить вместо резистора. Ещё лучше будет.
