Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 04.08.2016, 19:20 | Сообщение # 281
Вадим
  Постов: 89  Offline
Не один раз сравнивал влияние всяких подобных фильтров по питанию приёмника - никакой разницы не заметил. ( за исключением только одного случая нестандартной схемы)
Чт, 04.08.2016, 19:56 | Сообщение # 282
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Цитата amarant ()
ток потребления немного будет больше у прибора зато и чуйка побольше.
amarant вот не надо вводить в заблуждение не опытных людей и давать им ложные надежды. Попахивает идеотическими выдержками по данному аппарату с сайта вкантокте. Там много 'специалистов' которые пирата довели до 'совершенства' . Постоянно слежу за темой по пирату , не вмешивался, ну это уже перебор.
- fool -
DemonADA провод .75мм только увеличит геометрию катушки (и немного вес), чудес не ждите. Ответ - да, провод .75мм ровным счетом ничего не испортит. Но при этом будьте уверенны, - и то что вы называете чуйка не вырастет и не упадет, ток потребления не изменится. Немного повлияет на характеристики в сторону их улучшения намотка типа корзинка. Намотайте UTP'шкой - эффект тот же самый, а в изготовлении куда гораздо проще...
Отредактировал Letalic - Чт, 04.08.2016, 20:04
Чт, 04.08.2016, 20:15 | Сообщение # 283
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Я пару дней экспериментировал со своим свежесобранным Пиратом. Мотал катухи разным проводом, от 0.4 до 0.8 - разницы не ощутил вообще. Как было примерно 17см на 5рублей 1991 года так и осталось, на катуху 20см. Досконально не изучал вопрос, но мое ИМХО - толщина провода (в разумных пределах естественно) не очень то влияет на чуйку...
Чт, 04.08.2016, 20:34 | Сообщение # 284
Letalic
...разница будет в чутье на более мелкие изделия. Вот мотаните катушку в 13см, снайпкрка называется. И чутье на мелочь увеличится, но в целом все прямо пропорционально диаметру поисковой катушки...
Добавлено (04.08.2016, 20:34)
больший диаметр провода, - допустим. Меньший, - на свой страх и риск...
Отредактировал Letalic - Чт, 04.08.2016, 20:39
Чт, 04.08.2016, 20:40 | Сообщение # 285
__Extremist__
Приборчик интересный конечно и у него много достоинств, но не настолько он хорош, чтоб так тщательно им заниматься. Собрал - работает и неплохо. Оформлю в корпус, прикручу небольшую штангу и отдам сыну друга. Пусть балуется. Только с питанием решить надо что то. Кроны ИМХО маловато будет.
Чт, 04.08.2016, 21:16 | Сообщение # 286
dom
  Постов: 1757  Offline Друзья
Выход есть, это кассета под 8 шт.ААА. У меня она стоит внутри корпуса. Батареек солевых хватает на 5 дней копа. Щелочных на много больше.
Отредактировал dom - Чт, 04.08.2016, 21:25
Чт, 04.08.2016, 21:43 | Сообщение # 287
__Extremist__
dom, На 5 дней копа взрослому человеку. А я хочу его ребенку подарить. Сомневаюсь, что там будет серьезный коп, так..., баловство. Дорогое баловство будет на батарейках \ кроне... Он интерес будет вызывать у детей только тогда, когда работать будет (папа батарейки будет покупать), а как только надоест на батарейки тратить по 100р в день - так они его самого на металлолом пустят. дети же...
Добавлено (04.08.2016, 21:43)
У меня много 18650 от ноутов, они относительно живые (для Пирата точно хватит), но опять проблема с отсеками под них и зарядкой...
Чт, 04.08.2016, 22:12 | Сообщение # 288
dom
__Extremist__, Не знаю как у ваших краях, но у нас отсеки под 18650 на 3 акк. имеются, зарядки так же. Можно еще попробовать крону-аккумулятор или 18650 с преобразователем напряжения.
Чт, 04.08.2016, 22:24 | Сообщение # 289
__Extremist__
dom, У нас вообще ничего, что связано с электроникой.
Чт, 04.08.2016, 22:30 | Сообщение # 290
dom
__Extremist__, Каменный век?
