  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 04.08.2016, 22:34 | Сообщение # 291
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
dom, Хуже - российская глубинка...
Чт, 04.08.2016, 22:41 | Сообщение # 292
amarant
  Постов: 43  Offline
на счет зарядки литиевых вот хороший балансир сам такими пользуюсь,
надеюсь за ссылку ругать не будут )
а саму зарядку можно сделать из зарядного от мобилки.главное чтоб там транзистор стоял хороший на который небольшой радиатор нацепить можно. а потом стабилитрончиком подобрать выходное напряжение под свои аккумуляторы.там изначально стоит на 5.6 вольт вроде.
Чт, 04.08.2016, 22:46 | Сообщение # 293
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата Вадим ()
всяких подобных фильтров по питанию приёмника - никакой разницы не заметил.
Да, именно так. Дело в том, что наша помеха (пульсация), она имеет место быть всегда строго синхронно с импульсом накачки и мы настраиваем наш приборчик с учётом этой просадки. Разве, что амплитуда просадки будет меняться с разрядом аккума...
Чт, 04.08.2016, 22:51 | Сообщение # 294
fzyt
  Постов: 2  Offline
добрый день
можно пару вопросов по пирату?
собрал по местной схеме и печатке на 555
чувствительность очень низкая (металлический шкаф с 5 см)
при повороте подстроечниками щелчков не слышно (при сопротивлении первого около 0кОм и второго около 10кОм) динамик гудит (мелкие мет.предметы не чувствует)
подстроечные резисторы 2 шт по 47к
с8 уменьшил до 1 мкф, т2 поменял на кт817 чувствительность увеличилась примерно на 3см
напряжение на 13 ноге микросхемы составляетоколо 11,5в (питание от акб бесперебойника -12,3в)
с1 и с2 незнаю пленочные или нет (похожие на к-73-17 только импортные (голубые подушечки))=100нф
катушки мотал несколько штук ф19см, провод 0,5 , 0,6, витая пара по 25 витков, если R было больше 1,6Ом то уменьшал количество витков
подскажите пожалуйста как увеличить чувствительность
спасибо
Чт, 04.08.2016, 22:55 | Сообщение # 295
__Extremist__
А должно быть в районе 6 вольт...
Чт, 04.08.2016, 23:41 | Сообщение # 296
DIOGEN
Т.е. страдал фигнёй....
Чт, 04.08.2016, 23:44 | Сообщение # 297
fzyt
  Постов: 2  Offline
в том то и дело не пойму от куда ещё 5в
если катушка больше 2,5Ом то катушка трещит а динамик молчит...
Пт, 05.08.2016, 01:05 | Сообщение # 298
valera3258
  Постов: 3  Offline
Всем привет!
Тоже вот вопрос насчет чувствительности.
Собираю 2го питрата, скажите пож, как уменьшить громкость щелчков перед срабатыванием на металл?
Суть такова, когда щелчков не так много, то срабатывает только на 10 см, когда их много но еще нет полного звука генератора, срабатывает на 22см, монета 2евро.
Проблема в том что звук подчти еле разлечим, просто щелчки чуть громче когда видит металл.
Менял количество витков в катушке, результат тот же, у предыдущего (на микр К157УД2) перед срабатыванием тоже есть щелчки, но они подчти неслышны.
Корзиночный датчик, диаметр 24, 24 витка (http://www.metdet.ru/korsina2.htm)
Cхема :
Пока писал нашел в теме советы по сбору.
Цитата atoll07 ()
http://radioskot.ru/forum/14-8879-23#post315095
6) так как очень важна скорость закрывания полевика, желательно использовать схему с Т1 npn типа у которого эмиттер соединен с общим проводом, а коллектор через 30 ом на затвор полевика.. емкость затвора очень быстро разряжается
через открытый и насыщенный Т1, как следствие полевик быстро закрывается и значительно меньше греется, а ЭДС самоиндукции катушки возрастает;
Как будет выглядеть готовая схема?
Спасибо за ответы.
Отредактировал valera3258 - Пт, 05.08.2016, 01:17
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
