seri00 - не блестяще, но как вариант. Минус один, в КПД. Данная схемка кушает 107мА на холостом ходу, плюс пират 50мА. Ток потребления вырос более чем в 3 раза.
Добавлено (08.06.2016, 13:42) --------------------------------------------- ... а чё хотел то если сам все решил, фоток столько зачем ?
Добавлено (08.06.2016, 13:44) --------------------------------------------- ФИГ, внимательно посмотрел, - стабилитрон перевернут (ну или батарейка). Так Д815Д сгорит нафиг.
Добавлено (08.06.2016, 13:45) --------------------------------------------- а пятиватник - эт перебор, 1 ватт достаточно.
Катушка для Пирата. Не много ли витков? R7 220 Ом 1Вт, стоит на схеме мд. Сделал новую катушку. На пяльцах. Аккуратно!!! Получилось.... И вот характеристика см. фото....
Valdim11976 судя по фото соленоид намотали ? 1.5см в высоту ? Где то в инете я уже такую экзотику видел, но толку от нее я не вижу. Вот если бы вы ее емкость указали, и не по расчетам а по факту, - вот это показатель. UTP дает от 60пФ, а у вашей сколько, причем вместе с кабелем ? Как здесь говорят опытные люди, - мотать лучше всего в навал (только не сжимая витки, дать им немного объема), эффект тот же самый ! Я с ними согласен на все +100500%. Сам намотал этого безобразия не мало, лучший результат - 11пФ, но кабель 1метр (от катушки до эл. блока) имеет емкость 120пФ (причем пох, повит он или нет, дорогой или дешевый). Итог - поисковая катушка, ну вот на практике ни чем не лучше катушки из UTP. Факт - из UPT проще, быстрее, дешевле, а главное у нее изоляция не то что лак, суперски-двойная. Сами жилы в изоляции плюс внешний полимер.
Добавлено (08.06.2016, 19:55) --------------------------------------------- melan не вижу смысла гонки за такими извращениями. Что бы реально определить чувствительность нужны чуть ли не лабораторные испытания. Махать пятаком перед линейкой, - это плюс/минус 'трамвайная остановка'. В реале +- 1см. Выхлоп нулевой
Катушку делал диаметром 180-200 мм,23 витка,провод 0,3-0,5мм, или три витка кабеля LAN,с последовательной распайкой проводов,видит водопроводную трубу 57 мм на глубине примерно до 1,2м,по воздуху на металлические ворота около 2 м,,ну и куда ещё чутья ,на цветмет Пират туповат из за низкой частоты,120-140 гц,желательно для цветного 7-8 кгц для отклика,,к примеру на обручальное кольцо 12-15 см в лучшем случае,цепочка с трудом,как повернешь ,так что прибор заточен для чернухи,всю тему народ пытается у Пирата отжать цветняк,на чернухе народ больше поднимает средств ,удачи в испытаниях ,эта схема---просто собрал и работает,кривые руки не в счёт
Valdim11976 бллллллля, (до простят меня модераторы), Вы уважаемый Valdim11976 ваааще емкость от индуктивности отличаете ? Параметр =добротность катушки индуктивности= Вам знаком ? Китайский тестер - с Ваших слов это просто придел совершенства. Наверное стоит и себе такой заказать что бы быть в теме.
