Страница 6 из 30«12456782930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 09.06.2016, 00:17 | Сообщение # 51
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
Опять двадцать пять. smile Импульсный прибор оценивает энергию распада импульса в интервале времени, но в пределах одного периода. Наведённые вихревые токи в цветных целях распадаются очень быстро из за высокой проводимости (цели). К тому времени, когда включается приёмник детектировать уже практически нечего, может только "хвостик". У цветняка очень крутая кривая затухания. А вот в черняге, особенно большой, наведённый ток гуляет долго. Поэтому такая цель легко детектируется. Тут нужно думать о Качестве обработки , а не о том как быстро это делается (я имею в виду частоту замеров). Импульсные приборы работают на частоте не более 1кГц.В среднем 200Гц. Для детекции золота , серебра, меди нужны приборы с другим методом обработки- IB. Там средяя частота- 6...10кГц. (для золота- 20кГц).
Чт, 09.06.2016, 09:12 | Сообщение # 52
  Постов: 6419  Online Друзья
Boltyara, smile "Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит" что Пират стал веселой игрушкой,и многих расстраивает своей простотой и попытками сотворить из него "Minelab Eureka Gold"
Вс, 12.06.2016, 12:32 | Сообщение # 53
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Очень сильный звук из динамика !!! Усилитель звука на 2 транзисторах BC 547. Где можно поставить регулятор громкости. Если это возможно?
Отредактировал Valdim11976 - Вс, 12.06.2016, 12:34
Вс, 12.06.2016, 14:39 | Сообщение # 54
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
Резистор на 220 ком, перед транзисторами поставь переменный. и с движка снимай на базу первого транзистора
Вс, 12.06.2016, 14:49 | Сообщение # 55
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Благодарю!
Вт, 14.06.2016, 17:52 | Сообщение # 56
Junnichi
  Постов: 7  Offline
Всем привет. У меня нарисовался вопрос: сначала всё работало на ура, менял провода к катушке, после этого пират потух. Работает от преобразователя 3-10В, поменял все микрухи и irf740 (который вроде даже рабочий). Что заметил, без котушки есть щелчок на динамике, а вот с катухой ток валит в 1.2А (на выходе преобразователя)...что же там подохло? (ne555, tl072, irf740) осциллографа нету в наличии(
Вт, 14.06.2016, 17:55 | Сообщение # 57
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Убрать короткое замыкание катушки следовало бы, судя по симптомам.... smile
Вт, 14.06.2016, 18:12 | Сообщение # 58
Junnichi
  Постов: 7  Offline
ну вроде КЗ нет (1.9 Ом, 21 виток проводом 0.63 на бабине в 19см), всё ж работало... Есть вероятность, что опять что-то выгорело? surprised
Отредактировал Junnichi - Вт, 14.06.2016, 18:44
Вт, 14.06.2016, 18:51 | Сообщение # 59
DIOGEN
Цитата Junnichi ()
ну вроде КЗ нет
Я бы проверил ещё разок. Раз меняли провод - значит что-то паяли и в катушке и на плате. Да та же банальная сопля могла повиснуть...
А, кстати, а без катушки какой ток потребления?
Вт, 14.06.2016, 20:10 | Сообщение # 60
Junnichi
  Постов: 7  Offline
без катушки скачок до 50мА пока писк из динамика (у меня пищалка на 46Ом), потом до 0 мА и тишина...сопель нету, все проверял, да и плату даже не мыл от канифоли
точно такой же второй - работает, но в него ту катуху с плохими проводами не подключал (толщина провода была около 0.2)
Отредактировал Junnichi - Вт, 14.06.2016, 20:21
