Страница 7 из 30«12567892930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вт, 14.06.2016, 20:50 | Сообщение # 61
melan
  Постов: 1162  Offline Друзья
Цитата Junnichi ()
без катушки скачок до 50мА пока писк из динамика (у меня пищалка на 46Ом), потом до 0 мА и тишина...сопель нету, все проверял
По любому потребление какое то должно быть. При подключенном питании померяйте напряжения на микросхемах.
Вт, 14.06.2016, 21:15 | Сообщение # 62
Junnichi
  Постов: 7  Offline
TL072 и NE555 - 9.6В по питанию.
Без катушки TL072:
1, 2, 3 - 5.69В;
5 - 2.74В;
6 - 4.29В;
7 - 1.25В.
Без катушки NE555:
2 - 4.93В
3 - 9.49В
4 - 9.63В
5 - 6.44В
6, 7 - 4.92В
8 - 9.63В
Всё относительно земли...и еще появился звук бузера даже без катушки, причем ускоряющийся со временем...таймеру хана пришла?
...уже пищит постоянно, потенциометром не регулируется
Отредактировал Junnichi - Вт, 14.06.2016, 21:29
Вт, 14.06.2016, 21:56 | Сообщение # 63
melan
Цитата Junnichi ()
да и плату даже не мыл от канифоли
Может все таки промыть плату.
Вт, 14.06.2016, 22:03 | Сообщение # 64
Junnichi
  Постов: 7  Offline
да нормально всё с платой, делал фоторезистом, да и паяло специально для смд, сопель нет, а вот что же умерло...когда менял провода к катушке, перепаивал только на катушке ибо на плате разъём есть, до того все работало, корпус был закрыт значит и сопель не было
...касательно тока, походу мультиметр барахлит
Отредактировал Junnichi - Вт, 14.06.2016, 22:04
Вт, 14.06.2016, 22:18 | Сообщение # 65
amarant
  Постов: 43  Offline
на импульсных если в момент работы отсоединить или подключить катушку возможность пробоя диодов очень большая. а вобще по поводу этого прибора реально просто какой то эпос )))). прибор проверен сотню раз все работает на ура если не работает ищем ошибки.
Ср, 15.06.2016, 00:47 | Сообщение # 66
Kolya
  Постов: 160  Offline
Ребята из за чего может быть нечёткая генерация, то чюет металл то нет, гул постоянный какой то левый, а ещё нормально работает только при пониженном питании +-9 в. В обвязке кондеры 100 вольт может из за этого?
Ср, 15.06.2016, 01:04 | Сообщение # 67
Junnichi
  Постов: 7  Offline
амарант, подтолкнул в правильном направлении, 1 диод был пробит, завтра смотаю новую катушку - проверю на вшивость :Р
...Коля, может у вас DC-DC преобразователь? Если да, то при очень близком расположении к динамику идут наводки (вольтаж кондеров не вредит, разве что когда были б на 10В)
Ср, 15.06.2016, 01:12 | Сообщение # 68
Kolya
  Постов: 160  Offline
Junnichi, нет у меня нет преобразователя , обычный бп
Ср, 15.06.2016, 07:08 | Сообщение # 69
IMAX007
  Постов: 376  Offline Друзья
Цитата Kolya ()
обычный бп
БП какой у вас ?
Ср, 15.06.2016, 08:02 | Сообщение # 70
melan
Сколько раз это уже обсуждалось. Питать только от аккумулятора! или батареек. А кроны вообще табу.
Отредактировал melan - Ср, 15.06.2016, 08:05
