Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Ср, 15.06.2016, 12:17 | Сообщение # 71
Kolya
  Постов: 160  Offline
IMAX007, самый обычный лабараторный бп
Добавлено (15.06.2016, 12:17)
Почему то предыдущий пират работал на ура от этого бп а этот мозга делает
Ср, 15.06.2016, 14:01 | Сообщение # 72
  Постов: 6612  Offline Друзья
Kolya, Попробуй по питанию на электролит навесить пару разных кондюков типа 0.01мкф,1000пф,,
Ср, 15.06.2016, 14:06 | Сообщение # 73
Junnichi
  Постов: 7  Offline
заменил оба диода и поставил новую катушку, ефект всё тот же...на преобразователе падение до 1.46В, дроссель нагреваеться, звука из пищалки нет...транзистор рабочий...
Ср, 15.06.2016, 14:16 | Сообщение # 74
Это ж какой ток кушает энтот преобразователь,,а просто на прибор подать +12в и проверить ток потребления не судьба
Ср, 15.06.2016, 15:03 | Сообщение # 75
amarant
  Постов: 43  Offline
может опять от кроны запитуют))). я свои импульсники питаю именно преоброзованелем на 34063 дроселек 5 на 5 мм и ток потребление с катушкой не больше 60 Ма, а держит проверял 200 свободно. и не каких помех работает на ура.
Добавлено (15.06.2016, 15:03)
вместо катушки подключи динамик должен услышать низкочастотный сигнал с 555, покрайней мере так генератор проверишь.
Ср, 15.06.2016, 21:51 | Сообщение # 76
TOXAT
  Постов: 160  Offline
amarant, по мере разряда акб, напряжение на выходе с преобразователя держится?
Ср, 15.06.2016, 23:21 | Сообщение # 77
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Добрый вечер... Вот уже 2 недели тестирую своего пирата. Точнее 2-х своих пиратов. Второй собрал для того чтобы сравнивать работу одного и другого. Все вроде нормально ржавый лом собираю))). Но заметил что иногда мд начинает сильно трещать! Даже как то "реветь"... Когда его поднимаю вверх возле кроны дерева или забора. Ну ладно металлический забор, а дерево причём? Как будто листья из металла сделаны. Ревет как то неестественно, гортанно.
Недалёко от меня, в 300 метрах старая телевышка, на ней много тарелок навешено.
И ещё есть ли влияние грунта на мд, надо ли подстраиваться в зависимости от грунта?
В чем причина такого рева, я не знаю. Ревет как первый так и второй мд.
Чт, 16.06.2016, 00:22 | Сообщение # 78
amarant
  Постов: 43  Offline
TOXAT, да держит 14 вольт стабильно до 5.5 вольт пока не упадет. но это от дросселя зависит в прицепе. в отсеке под аккумуляторы платка впаяна при 6.5 светодиод загорается чтоб не разряжать дальше.
Чт, 16.06.2016, 10:31 | Сообщение # 79
yaobmen34
  Постов: 41  Offline
Моё почтение всем! Назрел вопрос по некоторой проблеме, а именно: уже вторая плата собраная по класической схеме на ne555 и удшке не хочет поддаваться тонкой отстройке. Два переменника,один на 100, второй на 10ком,так вот при настройке грубой пират затихает сразу и на щелчки нет возможности отстроить. Думал что проблема в плёночных С1 и С2 которые поставил на 100 вольт,но замена на 63х вольтовые проблему не решила,так же замена кондёра 2200мкф тоже ничего не дала. Особого професионализма в данной сфере не имею так же как и нет наличия ослика.
Паралельно собрал на тл072 с гуном- так работает идеально а вот с последними поделками какая то непонятка.комплектующие все с одной партии,новые!
В чём может быть проблема? Если эту проблему уже разжёвывали,то прошу не закидывать тапками т.к сам найти не смог.
Отредактировал yaobmen34 - Чт, 16.06.2016, 10:34
Чт, 16.06.2016, 11:10 | Сообщение # 80
yoga
  Постов: 1102  Offline Друзья
yaobmen34, Поробуй малую емкость(5-15пФ) кинуть на 7-8 ноги УД2.
