  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Tracker PI (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Сб, 02.07.2016, 06:48 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-1505-1
Сб, 02.07.2016, 06:49 | Сообщение # 2
Svytoy
  Постов: 65  Offline ОК
Когдато на трекера ставил любые даже з игрушечной машынки,а самое прикольное что последний ставил з двух свеченевый (красный+синий)как мигалка ментов.А по поводу смотри обвязку светодиодов,проверь кроватку под процем,почисть спиртом,и на крайняк перепрошей проц
Сб, 02.07.2016, 06:49 | Сообщение # 3
favorit72
  Постов: 16  Offline ОК
кто-нибудь пробовал с этой катушкой? http://www.metdet.ru/Sensor_K1.htm
Сб, 02.07.2016, 06:49 | Сообщение # 4
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
Когда то баловался с такими катухами (когда импульсными занимался) прикольные катухи получаются - но особого прироста глубины не наблюдалось (ну может пару см.) .
Сб, 02.07.2016, 06:49 | Сообщение # 5
favorit72
balamut, а с трекером работало? просто у меня молчит. и резистор менял на корзиночный
Сб, 02.07.2016, 06:49 | Сообщение # 6
balamut
Извините с Трекером не пробывал. С (пиратом клоном каспером) - работало ...
Сб, 02.07.2016, 06:49 | Сообщение # 7
TOXAT
  Постов: 160  Offline ОК
Собрал Трекер, достойный представитель своего класса. Большой разницы по чуйке с Клоном не заметил. Управление по сути одной кнопкой. Звук нравится даже больше, не таокй писклявый.
Плата ДесАлекса под корпус Kradex Z5A.
Кстати не знаю почему, но с прошивкой 2,4 был какой то неуверенный захват маленьких предметов. Монету начинал попискивать и мигать 1 и 2-м светодиодом сантиметрах на 22 (в квартире), четкий захват на 18. А с прошивкой скачанной от сюда уверенный захват на 24 см в квартире, без всяких миганий светодиодами. Единственное нет сигнала пик - пик. Просто включаешь тумблер питания и через секунду - две загорается первый светодиод.
Отредактировал TOXAT - Пт, 04.09.2015, 15:51
Сб, 02.07.2016, 06:50 | Сообщение # 8
XAJ
  Постов: 1  Offline ОК
Постояно мигает второй светодиод и пищит.Что можеть быть.Подскажыте пожалуста.
Сб, 02.07.2016, 06:50 | Сообщение # 9
Электродыч
XAJ, да все что угодно-от КЗ или переполюсовки до слета прошивки.Подробнее описывайте ситуацию и что ей предшествовало.
Сб, 02.07.2016, 06:50 | Сообщение # 10
TOXAT
Такой вопрос: так случилось что прибор был включен с замкнутой кнопкой сброс, после этого нет реакции на металл и светиться только первый светик. Катушка гудит. Какие будут предположения? Как тинька относиться к тому что при включении вывод резет на земле?
  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
