Страница 11 из 16«129101112131516»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Tracker PI (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вт, 05.07.2016, 19:02 | Сообщение # 101
kondensator
  Постов: 2226  Offline Друзья
Boltyara, Надо в поле выходить и крутить его. В квартире стены железобетон
Добавлено (05.07.2016, 19:00)
Boltyara, Впаял 12к и напряжение на 2 выводе 3,43
Добавлено (05.07.2016, 19:02)
Boltyara, Осталось одно чтобы мд видел металл надо резистор R29 поставить в самое крайнее положение чтобы сопротивление было его 0ом
Вт, 05.07.2016, 19:02 | Сообщение # 102
Boltyara
  Постов: 2463  Offline Друзья
kondensator, это самое верное решение. Дома "поиграешься", выявишь "детские болезни", устранишь их и в поля, на коп! smile
Вт, 05.07.2016, 19:19 | Сообщение # 103
kondensator
Boltyara, в 9 посту что писал БУХАРЬ
На 074
1.4.91
2.5.02(и пищит)
3.5.02
4.12.16
5.5.02
6.5,02
7.4.86
8.5.02
9.4.99
10.4.99
11.0
12.11.06
13.11.06
14.4.99
Добавлено (05.07.2016, 19:19)
На 4066
1.5.0
2.5.02
3.5.02
4.5.02
5.0.14
6.0.14
7.0
8.0
9.12.01
10.5,02
11.5,02
12.12,01
13.0,27
14.12,16
Вт, 05.07.2016, 22:31 | Сообщение # 104
TOXAT
  Постов: 160  Offline
этот делитель задает напряжение только лишь для контроля разряда батареи, все.
Ср, 06.07.2016, 08:31 | Сообщение # 105
Boltyara
TOXAT, я почитал описание мастеркитовского прибора (ВМ8042)- прородителя Трекера, там действительно указано, что делитель- всего лишь контроль состояния акб.
Вс, 10.07.2016, 16:19 | Сообщение # 106
IMAX007
  Постов: 376  Offline Друзья
Всем привет. На схеме КОЩЕЙ-5И какой диод стоит под номером VD20 ?
Вс, 21.08.2016, 12:30 | Сообщение # 107
Кирилл
  Постов: 223  Offline Друзья
Всем привет!Собрал металлоискатель Трекер пи 2.Включается нормально, но звук очень тихий, и когда подключен пьезоэлемент(пищалка)греется транзистор 2N5551, который рядом с динамиком, но когда динамик отключаю транзистор перестаёт греться.В чем может быть проблема?
Вс, 21.08.2016, 12:30 | Сообщение # 108
Кирилл
Вс, 21.08.2016, 12:52 | Сообщение # 109
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
Подберите динамик и будет приемлемый звук .Пьезоэлемент сюда наверное никто не ставит. Ставят динамики сопративлением 15-50 Ом .
Отредактировал новичок777 - Вс, 21.08.2016, 13:30
Вс, 21.08.2016, 13:49 | Сообщение # 110
Кирилл
если поставить любой динамик, транзистор начинает сильно греться и звук все равно тихий.
