Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Tracker PI (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вс, 21.08.2016, 14:00 | Сообщение # 111
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
Увеличьте резистор в цепи коллектора с 47 Ом до 150 Ом. Это что-бы не грелся транзистор. А с помощью делителя в базе можно регулировать звук. Надо подобрать резисторы. Можно временно припаять туда потенциометр на 5-10 кОм .Средний вывод потенциометра на базу, второй вывод на минус(корпус), третий на выход звука с Attiny2313.
Отредактировал новичок777 - Вс, 21.08.2016, 14:09
Вс, 21.08.2016, 16:06 | Сообщение # 112
Кирилл
  Постов: 228  Offline Друзья
Может в цепи эмиттера?в цепи коллектора нет резисторов
Отредактировал Кирилл - Вс, 21.08.2016, 16:29
Вс, 21.08.2016, 16:31 | Сообщение # 113
Кирилл
Отредактировал Кирилл - Вс, 21.08.2016, 16:32
Вс, 21.08.2016, 17:09 | Сообщение # 114
  Постов: 3383  Offline Модератор
Надо разобраться
Они разные бывают.В зависимости от производителя цоколёвка разная.Надо курить датыш.
Вс, 21.08.2016, 17:21 | Сообщение # 115
новичок777
Кажись в обычном корпусе не должно быть разной цоколевки от разных производителей. В смд исполнении - там бывает такое.
Вс, 21.08.2016, 17:24 | Сообщение # 116
новичок777, Китайцам пофигу,какой корпус.Шлёпают , что хотят и как хотят..
Вс, 21.08.2016, 17:28 | Сообщение # 117
Кирилл
Я читал что в отечественных транзисторах к б э , а в импортных наоборот.
Добавлено (21.08.2016, 17:28)
Так что перепаять транзистор?
Вс, 21.08.2016, 17:36 | Сообщение # 118
новичок777
Если у Вас на скрине показан вид снизу (со стороны печати) то перепаивать не надо! Просто проверьте еще раз, что-бы эммитер шел на минус!
А резистор 47 Ом я увеличивал до 150 Ом. Это я хорошо помню! То же обратил внимание на нагрев транзистора.
Отредактировал новичок777 - Вс, 21.08.2016, 17:58
Вс, 21.08.2016, 18:06 | Сообщение # 119
новичок777, Кирилл, Вот Вам, ребята, пример
Вс, 21.08.2016, 18:20 | Сообщение # 120
новичок777
Sam, Действительно, иногда надо верить только мультиметру! sad
