Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Tracker PI (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пн, 22.08.2016, 10:47 | Сообщение # 121
Кирилл
  Постов: 230  Offline Друзья
Перепаял транзистор и все нормально(звук громкий и транзистор не греется)
Вт, 23.08.2016, 12:18 | Сообщение # 122
Кирилл
Случайно закоротил катушку и после этого на металл не реагирует, что может быть?Может полевик сгорел?
Вт, 23.08.2016, 13:16 | Сообщение # 123
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
Конечно, проверяй выходной каскад на обрывы и к.з. Возможно R30 -20 Ом перегорел! И еще совет по конструкции: кабель между платой и датчиком должен быть из медного, многожильного, толстого провода. А контакт в разьеме должен быть как можно прочным. В идеале вообще без разьема т.е. кабель припаять к датчику и плате. Это сильно влияет на дальнобойность тракера. Я в своем применил микрофонный разьем на 6 контактов. При этом спаял в разьеме контакты, что-бы получилось два провода (по три контакта в каждом).
Отредактировал новичок777 - Вт, 23.08.2016, 13:56
Вт, 23.08.2016, 16:22 | Сообщение # 124
Кирилл
Ок, проверю.Уже собираюсь Клона паять, все детали купил кроме микросхемы кр590, наверное заменю ее 4066 с трекера
Чт, 06.10.2016, 22:17 | Сообщение # 125
saha007
  Постов: 1  Offline
собирал я их аж 4 плати так толком они и не заработали уже не знаю куда копать напряжение в оу в норме кроме 1 ноги оу когда кручу подстроечник на 1 ноге оу изменяется напряжение с 4 и потом на 9 вольт есть хаотическое срабативание бивает настрою работает норм когда виключаю включаю реакции на метал нет ставил оу с мастеркитовского вм8042 нормально работал покамись не спалили оу думаю с3 поставить на 33 нанофарад для стабилизации оу у сеня стоит 100 н если не так подскажите куда копнуть чтоби заработал прибор .подстроечний резистор менял толку нечого не дало
Пт, 17.03.2017, 21:40 | Сообщение # 126
transistor856
  Постов: 936  Offline Друзья
камрады,часом нет ни у кого печатки с Сообщение # 17,а то пишу в личку автору,а в ответ тишина
Пт, 17.03.2017, 21:51 | Сообщение # 127
Boqun
  Постов: 275  Offline Друзья
TOXAT увидит сообщение обязательно ответит.
Просто личку прочитать не со всех устройств возможно.
Вт, 28.03.2017, 11:20 | Сообщение # 128
transistor856
сообщение для TOXAT-поделитесь пожалуйста вашей печаткой трекера под смд монтаж,где то и 4066 в смд
Добавлено (18.03.2017, 22:34)
хотел написать тл074
Добавлено (21.03.2017, 20:56)
по ходу ответа не дождусь,а жаль....
Добавлено (28.03.2017, 11:20)
люди,аууууу
Вт, 28.03.2017, 11:55 | Сообщение # 129
transistor856
а почему 2 и 9 нога тини соеденены вместе?
Вт, 28.03.2017, 18:09 | Сообщение # 130
Boqun
По всей видимости печатку
надо проверять и допиливать.
Вы решили сами развести?
Отредактировал Boqun - Вт, 28.03.2017, 18:10
