Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Tracker PI (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пн, 12.03.2018, 22:31 | Сообщение # 161
hulibin
  Постов: 432  Offline ОК
Для себя такую развел, под корпус, который был.
Отредактировал hulibin - Пн, 12.03.2018, 22:34
Пн, 12.03.2018, 22:56 | Сообщение # 162
transistor856
  Постов: 957  Offline Друзья
hulibin,а лайку можете скинуть?
Пн, 12.03.2018, 23:24 | Сообщение # 163
hulibin
Цитата transistor856 ()
transistor856
Не жалко. Там под SMD мутил чуток и так разное. Четыре листа на .lay
Добавлено (12.03.2018, 23:24)
Наконец то физию свою заменил. Достала уже biggrin
Вт, 13.03.2018, 06:44 | Сообщение # 164
transistor856
спасибо
Вт, 13.03.2018, 12:04 | Сообщение # 165
hulibin
Народ, как программно перекинуть выход звука с третьей ноги на девятую. Чтоб под микросхемой не тянуть?
Вт, 13.03.2018, 15:47 | Сообщение # 166
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
Если имеются исходники, просить кто шарит в этом чтобы изменил исходный код под поставленную задачу...
Вт, 13.03.2018, 15:54 | Сообщение # 167
hulibin
Если бы они были в свободном доступе...
Я AVR Studio прошивку вскрыл, а что толку. Там то все уже в куче, только адреса, да что с ними делается. Мрак. Проще новую написать, наверное... Снимаю каску перед хакерами... biggrin
Чт, 15.03.2018, 22:00 | Сообщение # 168
Кирилл
  Постов: 230  Offline Друзья
hulibin, Если есть прошивка в сишном коде, я могу попробовать поправить.
Сб, 17.03.2018, 22:36 | Сообщение # 169
hulibin
Собрал по печатке от DesAlex , правда П2К кнопки убрал, корпус не такой.
Все запустилось сразу, правда без осциллографа неудобно. Не видно форму сигнала.
Вопрос - почему то плавает сигнал, типа дышит. На максимуме чувствительности его вообще перекидывает иногда на другую полярность. И идет очень сильная зависимость от питания. это норм, или что то не так? Питание пробовал разное, и аккум и БП. Емкости все на месте.
Еще для пробы намотал двухслойную вертикальную катушку,по 14 витков, как на динамиках, только витки не сверху вниз и обратно снизу вверх, а сверху вниз, перекинул провод на верх и опять сверху вниз. Толком не понял еще, как работает, дома на все реагирует, фиг настроишь. На улице надо проверять.
Сб, 17.03.2018, 22:47 | Сообщение # 170
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Предполагаю, что стоит демо прошивка. Надо смотреть ток потребления. При разном питании должен быть в районе 75мА.
