Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Tracker PI (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Сб, 17.03.2018, 22:50 | Сообщение # 171
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
hulibin, DesAlex писал на Трекер Pi2 есть некая зависимость чувствительности от напряжения питания, настраивается прибор лабораторным блок питанием в каких пределах будет работать, регулируют среднее значение подстроечным чтобы при разных напряжениях работы почти чуйка была такая же .. Думаю с 12V аккумулятором эти изменения будет не заметны и поиска крупного металла ..
Сб, 17.03.2018, 23:39 | Сообщение # 172
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Трекер не имеет опоры на 431 как в Клоне ПИ-В, это одна из причин.
Вс, 18.03.2018, 00:04 | Сообщение # 173
hulibin
  Постов: 432  Offline ОК
То есть зависимость - это нормально. Тогда буду искать золотую середину.
Читал про Клоны, там опорное тоже хандрит, пытаются переделывать на преобразователь. Надо будет тоже попробовать, только убрать его подальше от усилителей, в батарейный отсек может быть. и фильтра по питанию хорошие поставить.
Вс, 18.03.2018, 00:49 | Сообщение # 174
Boltyara
Я бы не пробовал, . Не так там всё просто как думалось и как предложили. Я имею в виду недавние посты в ветке по клону. Давно изготовил ОЧЕНЬ много плат клонов, с опорным встревал крайне редко. Может сейчас китай гонит откровенный брак? Если так, то не составит труда выпаять 431 из старой аппаратуры. Ты же не десятками клепаешь клоны.
Пн, 19.03.2018, 14:57 | Сообщение # 175
hulibin
Приехали 20 штук MC34063, собрал на макетке преобразователь и запитал через него искатель. Вроде ничем не хуже, чем от батареи напрямую, хоть микрухи и дешман, конечно... На выходе стабильно 12,1 вольта, при уменьшении до 8 вольт напругу держит, что и требуется. Одна проблемка - преобразователь хочу поставить подальше от усилков, в батарейный отсек. Так провод контроля отдельно придется тащить от батареи biggrin
Сб, 22.09.2018, 23:48 | Сообщение # 176
vitkoanton
  Постов: 159  Offline ОК
Ребят всем доброго. Нашел в закромах платку трекера, собрал еще в 2009 году, сейчас окультуриваю его, корпус делаю. Катушка у меня колечко 20 см диаметром, 5 рублей современных видит примерно на 15-17 см. Вопрос, посоветуйте оптимальные параметры катушки для поиска именно монет. Спасибо.
Вс, 23.09.2018, 02:35 | Сообщение # 177
dom
  Постов: 1995  Offline Друзья
vitkoanton, С импульсными приборами, т.к. они не различают металл, при поиске монет, можно только мускульную массу себе нарастить, перелопачивая кубами грунт.
Отредактировал dom - Вс, 23.09.2018, 02:36
Вс, 23.09.2018, 10:51 | Сообщение # 178
vitkoanton
dom, знаю, но пока ещё не доделал терминатора, а походить охота
Добавлено (06.10.2018, 22:10)
Немного не по теме, но может кто скинуть печатку и схему программатора на самые ходовые камни, мега 8, 2313 и еще на самые распространенные используемые в мд.
Вс, 07.10.2018, 06:47 | Сообщение # 179
petrovich
  Постов: 147  Offline ОК
С импульсными приборами, т.к. они не различают металл, при поиске монет, можно только мускульную массу себе нарастить, перелопачивая кубами грунт. dom,
я с вами не саглошусь, с пиратом много монет поднял biggrin правда после сдачи железа в вторчермет
vitkoanton, на али USBASP AVR програматор стоит 90 рублей дешево и сердито,лучше брать два чтоб на прогере прошивку было чем обновить
Вс, 07.10.2018, 14:11 | Сообщение # 180
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Петрович, Дом прав, на 1кг найденого железа приходится одна монетка. А если Пират не настроен, он монетку может вообще пропустить.
