  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Tracker PI (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вт, 09.10.2018, 15:36 | Сообщение # 181
petrovich
  Постов: 134  Offline
-vlad-, хорошо бы было ежели на 1 кг железа одна монета, я тон 40 накопал и монеты только в кассе вторчермета увидел smile
Пн, 29.10.2018, 17:43 | Сообщение # 182
vitkoanton
  Постов: 154  Offline
Можно ли как нибудь изменить звук на более приятный, а не этот рваный сёр? Может транзисторы попробовать подбирать и резистор в цепи динамика, или звук задаётся контроллером, прошивкой и его не изменить? Видел на ютубе есть с нормальным писком, у меня же версия с хрюкающим звуком.
Ср, 28.11.2018, 23:29 | Сообщение # 183
comanzze
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте форумчане!Я на форуме новичок,сегодня доделал трекера,начинал с пирата,трекера собирал по плате десалекса за что большое ему спасибо,прибор заработал сразу,детали проверяю все перед впайкой потому что номиналы не совпадают,прошивал мк прогером ТЛ866два +шьется без проблем,следущим прибором будет наверно clon-pi его Электродыч хвалит,кто собирал клона напишите намного ли он лучше трекера и как сложно ли его собирать чем трекера? smile
Чт, 29.11.2018, 18:31 | Сообщение # 184
mehanik_ru
  Постов: 36  Offline
По Clone PI-W есть отдельная тема.
Принцип тот же: Собираем комплектуху, делаем плату (платы), проверяем компоненты, вбиваем их на свои места, заливаем прошивку, подсоединяем датчик, подстраиваем чуйку, говорим спасибо на этом форуме, берем хорошую лопату с ломиком и идем копать металлолом. biggrin
Добавлено (29.11.2018, 19:43)
На авторской схеме звук формируется чипом, выходит с третьей ноги тиньки, а DesAlex добавил туда усилок на биполярнике.
С чипа выходит сигнал амплитудой лог. единицы с изменяющейся частотой. Если этот сигнал подать на активный пьезоизлучатель, то звук почти не будет искажен. Если же его прогнать через каскад усиления, то форма его изменится. В этом можно убедиться с помощью осциллографа.
Если хочешь изменить звук, попробуй немного поменять номинал резистора, стоящего с базы ВС5551 на массу. При этом будет меняться режим работы транзистора и искажения прямоугольного сигнала будут меняться в определенных пределах. Только смотри, чтобы база транзистора не оказалась на корпусе.
  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
