Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Tracker PI (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Сб, 02.07.2016, 06:52 | Сообщение # 21
TOXAT
  Постов: 160  Offline ОК
Электродыч, было собрано более 10-ка Клонов и не менее 5-ти Трекеров, платы с данного форума, на всех них установлены резисторы 0,25, более чем за 1 год не один тихо не умер, все работают. Что я делаю не так? Ведь должно же было пробить...
Да и не совсем понятно по какому параметру Трекеру до Клона как до Луны..?
Отредактировал TOXAT - Пт, 10.06.2016, 10:59
Сб, 02.07.2016, 06:52 | Сообщение # 22
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
TOXAT, тут лучше перебдеть-совковые резисторы держаться нормально,а китайские вылетают на раз(зачастую люди мотают датчики тем проводом который есть и хотят добиться максимальной чуйки-датчики порой получаются сопротивлением меньше Ома-резисторам хана),так что лучше ставить 0,5 Вт.Чем Клон лучше-меньше глюков на предельных настройках,присутствие регулировок(громкость,разряд,грунт,интервал между импульсами),что позволяет использовать возможности прибора в поиске на полную(а не довольствоваться огрызком с убогой индикацией и кнопкой сброс).
Сб, 02.07.2016, 06:52 | Сообщение # 23
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
TOXAT, проверь греется резистор что параллельно катушки при длительном использовании прибора, а резистор какой ставишь марки ?
Думаю Клон по глубине если выигрывает то только за счет большой накачки в катушку, но предположу по быстроте настройки на копе Трекер на соревнованиях возьмет вверх, там пока кнопками перещелкает, тут просто крутилку крутнут и готов к поиску..
Электродыч, а что за совковые резисторы ?
Отредактировал IMAX007 - Вс, 12.06.2016, 13:22
Сб, 02.07.2016, 06:52 | Сообщение # 24
Электродыч
IMAX007, резисторы сделанные в СССР-слой напыления больше,шляпки надежнее.
Сб, 02.07.2016, 06:52 | Сообщение # 25
TOXAT
IMAX007, резисторы всегда ставил китайские 0,25, никогда не было проблем. Но все может быть.
Вот и мне потому Трекер больше Клона нравится, крутилка и кнопка - все управление. А по глубине разница в 10см не принципиальна.
Отредактировал TOXAT - Вс, 12.06.2016, 12:57
Сб, 02.07.2016, 06:53 | Сообщение # 26
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Абсолютно в дырочку! prof
Сб, 02.07.2016, 06:53 | Сообщение # 27
seri00
  Постов: 140  Offline ОК
Доброго дня .В этом металлоискателе стоит микросхема AT90S2313 такой нет в продаже есть ATtiny2313A-PU Мікроконтролер серії ATTINY стоит 27 гривень .Такой можно заменить .
Сб, 02.07.2016, 06:53 | Сообщение # 28
Электродыч
seri00, это вопрос или предложение? smile Собственно такие и ставим.АТ90S-устаревшая линейка-уже наверное и не выпускается.
Сб, 02.07.2016, 06:53 | Сообщение # 29
seri00
Спасибо понял .Еще кварц 10 м где стоит (с чего можно выпаять )
Сб, 02.07.2016, 06:53 | Сообщение # 30
yoga
  Постов: 1156  Offline Друзья
seri00, Лучше новый купить.
Добавлено (13.06.2016, 12:35)
Те что сразу дымят, потом чернеют, потом раскаляются до красна и только затем сгорают. Китайцы сгорают мгновенно.
