Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Tracker PI (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Сб, 02.07.2016, 06:55 | Сообщение # 41
seri00
  Постов: 140  Offline
Доброго дня . Подбираю транзисторы ,2N5551 есть два ,есть другие по четыре C9013 и S8050 на них можно заменить .(есть советские кт3102 и кт 502 )
Сб, 02.07.2016, 06:55 | Сообщение # 42
ildus2701
  Постов: 8  Offline
собрал своего трекера. ставил кт3102бм а на звук вс547 собирал по плате от TOXAT: измерительный кондёр С6 поставил 1500пик, R20 10кОМ, изменения видны на фото .
Испытания на столе катушка "корзинка" из витой пары диаметр 19см 1.8 Ом,идуктивность пока нечем измерить. мигают первые два светика:10коп СССР 13см, напильник 35см ,железный шкаф 70см, кусок от алюминиевого провода АС-50 10-12см,пищит на печную трубу не знаю почему и когда катушка лежит на земле тоже сработка лечится уменьшением чуйки, проверял на стабильность работы под ВЛ 35-110кВ глюков не было до 220ки не дошел, из находок под ВЛ, болты и куски проводов рядом с опорами все почти на повехрности , прилагаю статью использовал как методичку Благодарю всех за информацию.
Сб, 02.07.2016, 06:55 | Сообщение # 43
seri00
  Постов: 140  Offline
Доброго дня.Есть такая деталь если это кварц то на сколько (можно его поставить в место 10 мгц)
Сб, 02.07.2016, 06:56 | Сообщение # 44
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
ildus2701, не на трубу он пищит,а на копоть в ней smile -было бы управление как у Клона-таких косяков не было бы.
seri00, ищите нормальный кварц-применение керамических фильтров и недокварцев из пультов управления нежелательно.
Сб, 02.07.2016, 06:56 | Сообщение # 45
ildus2701
  Постов: 8  Offline
Электродыч Благодарю за объяснение,знать надо прочистить дымоходы smile как прочищу перехожу на Клона есть две TL072 буду делать по печатке от TOXAT, как дойдут TL074 соберу на них biggrin
Сб, 02.07.2016, 06:56 | Сообщение # 46
TOXAT
  Постов: 160  Offline
это не моя, просто подредкатировал печатку с форума под нужный корпус и две 072, потому что 074 много брака (перемаркированных).
Сб, 02.07.2016, 06:56 | Сообщение # 47
seri00
  Постов: 140  Offline
Доброго дня. Собрал плату прошил друг микросхему (програматор купленный китайский) Работает не так ,лампочки блымают и бегают и звук ,отключал катушку подключил динамик гудит громко .Может не правильно прошил . Попробую видео снять и вылажить.
Сб, 02.07.2016, 06:56 | Сообщение # 48
Электродыч
seri00, плату бы не мешало помыть и посмотреть на просвет-есть непротравы-возможно где то ''сопля'' между дорог легла.
Сб, 02.07.2016, 06:56 | Сообщение # 49
kondensator
  Постов: 2227  Offline Друзья
seri00, Вопросы к тебе почему резисторы на 390 ом стоят на 330. Резистор под правой верхней микрой 4066 должен быть не 330К а на 300К. Резистор на 2М4 у тебя 2М2.Резисторы на 56к у тебя на 51К
Добавлено (28.06.2016, 17:46)
seri00, Собирай все СТРОГО ПО СХЕМЕ допустимо отклонение не более +-5%
Отредактировал kondensator - Вт, 28.06.2016, 19:13
Сб, 02.07.2016, 06:57 | Сообщение # 50
seri00
  Постов: 140  Offline
Почистил плату пропаял дорожки и работает .Слабая чуйка 15 см плоскагубцы ,рубль советский 6 см 5 копеек сов. 8 см .Резисторы сделаны на всю .Может и за транзистора у меня стоит IRF614 . На счет резисторов посматрю еще раз .Каждое сопротивление мерялось тестером и должно соответствовать номеналу (возможна ошибка )
