Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Tracker PI (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Сб, 02.07.2016, 06:57 | Сообщение # 51
Электродыч
  Постов: 9361  Offline Модератор
seri00, тут главное чтобы тестер соответствовал номиналу biggrin -некоторые безбожно врут.
Сб, 02.07.2016, 06:57 | Сообщение # 52
seri00
  Постов: 140  Offline
Пробовал увеличить чуйку ,поменял конденсатор с6 560пф увеличилась на 2 см .Резисторы менял не чего не изменилось .Заодно опробовал кварцы .4-7000 работают плохо . 8-12500 нормально .ставил 17.73 и 18.432 работают быстро .Поставил 26.601712 с приставки денди работает прикольно звук как ультрозвук ,ставил керамический 10.7 с пульта работает идеально .Вывод можно ставить любой если нет нужного они влияют на звук и загрузку процессора .На чуйку не влияет .
Добавлено (29.06.2016, 12:26)
Нашел причину слабой чуйки ,конденсатор с1 2200мк я поставил 1000 мк так как 2200 и 3300 мк у меня большие и в плите не помещаются , я добавил к 1000 навесом 3300 мк и сразу увеличилась чуйка вдвое теперь 25 см .
Сб, 02.07.2016, 06:57 | Сообщение # 53
Электродыч
Мужики,будем ли продолжать тему по этому прибору-есть же Клон?А то два года был молчок-а в этом году что то расфлудились по этому Трекеру...
Сб, 02.07.2016, 06:57 | Сообщение # 54
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Электродыч, а чего бы и не продолжить, нормальный прибор, прост как 5 копеек.
А по Вашей логике нужно тогда и тему про МД Пират закрыть...
Сб, 02.07.2016, 06:57 | Сообщение # 55
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
Электродыч, скучно на форуме станет, если по закроют темы на некоторые металлоискатели ..
Чтобы прошить ATtiny2313 через программатор USB ASP отдельно на плате,
нужно навешивать на тиньку кварц, кондеры и подавать на микроконтроллер питания, чтобы ее патом поставить в Tracker PI 2 ?
seri00, вы как прошивали Микроконтроллер ?
Сб, 02.07.2016, 06:58 | Сообщение # 56
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
Электродыч, Трудный ваш клон. Этот сделать проще намного
Добавлено (30.06.2016, 12:14)
Электродыч, Я тоже начал его собирать. Почти собрал осталось докупить деталюги
Отредактировал kondensator - Чт, 30.06.2016, 12:16
Сб, 02.07.2016, 06:58 | Сообщение # 57
seri00
  Постов: 140  Offline
Вот снял видео работы металлоискателя.
Сб, 02.07.2016, 06:58 | Сообщение # 58
kondensator
Электродыч, А подскажи на МК если буду шить через ЛПТ кварц вешать?
Сб, 02.07.2016, 06:58 | Сообщение # 59
Электродыч
TOXAT, тему про Пират надо давно закрыть biggrin wacko -достала она как редька! kondensator, да чем Клон то сложнее?!-те же яйца smile .Касательно прошивки-1000 раз ссылку давал http://radioskot.ru/publ/mk/programmator_dlja_proshivki/9-1-0-59
Сб, 02.07.2016, 06:58 | Сообщение # 60
uttormd
  Постов: 119  Offline
а никто не пробовал разнести катушки на трекере?
Отредактировал uttormd - Пт, 01.07.2016, 02:19
