Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Tracker PI (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Сб, 02.07.2016, 06:58 | Сообщение # 61
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
Электродыч, Так у меня уже ЛПТ собран. На ком у меня не пашут. Еще вопрос кондеров на 27 пик не нашлось только 24 их можно?
Сб, 02.07.2016, 06:59 | Сообщение # 62
Boltyara
  Постов: 2575  Offline Друзья
kondensator, если прошиваешь чистый проц, то кварц не нужен. Если перешиваешь проц, который был запрограммирован на тактирование от внешнего генератора, то кварц, конечно, ставим. Ёмкость в 24 пика пойдёт. uttormd, все кто получил от этого какой то положительный результат- своими наработками не поделятся. Слишком долгая работа и результат очень сладок. Кроме того такие разработки тянут много средств - у программистов слишком большой бензобак и лить туда надо самый высокооктановый коньяк или вискарь... В Трекере нужно править прошивку под велик. Там тайминги не подходят под глубинник с разнесёнными датчиками. Хочешь велосипед- начинай с аналогово прибора, который сам рассчитаешь.
Сб, 02.07.2016, 06:59 | Сообщение # 63
kondensator
Boltyara, Спасибо. Проц почти чистый. Прошивался без использования внешнего кварца.
Сб, 02.07.2016, 06:59 | Сообщение # 64
Boltyara
kondensator, дело не в том , что прошивался без кварца. Если при предыдущем программировании выставлены фузы (CKSEL 3.....0) для внешнего тактирования процессора, то при последующеем- кварц обязателен! До этого на какой прибор шил(и) проц?
Сб, 02.07.2016, 06:59 | Сообщение # 65
kondensator
Boltyara, До этого шил на хронограф без фьюзов вообще
Сб, 02.07.2016, 06:59 | Сообщение # 66
Boltyara
kondensator, то есть оставлены заводские установки? Там "по умолчанию" фузы выставлены для работы от внутреннего генератора тиньки и для перепрошивки процессора внешний кварцевый генератор не нужен.
Сб, 02.07.2016, 06:59 | Сообщение # 67
kondensator
Boltyara, Да галок во фьюзах нет
Добавлено (01.07.2016, 16:01)
Boltyara, Собрал прошил. Подал питание мигает 1 светик. Как понял по форуму то это разряженный акб
Сб, 02.07.2016, 07:00 | Сообщение # 68
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
для AVR микроконтроллеров стало понятно, а для PIC контроллеров тоже самое ?
Сб, 02.07.2016, 07:00 | Сообщение # 69
seri00
  Постов: 140  Offline
kondensator, Я пробовал на разрядку ,подключал бп и с 12 вольт уменьшал до 8 и срабатывало .Первый диод блымал и звук как на китайском будильнике .
Сб, 02.07.2016, 18:02 | Сообщение # 70
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Вообщем плата на СМД опробована в железе, работает без проблем.
Отредактировал TOXAT - Сб, 02.07.2016, 23:27
