Страница 8 из 14«126789101314»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Tracker PI (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вс, 03.07.2016, 18:53 | Сообщение # 71
kondensator
  Постов: 2227  Offline Друзья
seri00, А каким резистором настраивается разряд АКб
Вс, 03.07.2016, 20:33 | Сообщение # 72
TOXAT
  Постов: 159  Offline
kondensator, со второй ноги 2312 стоит делитель напряжения, изменяя номинал любого из них (без фанатизма), можно менять порог срабатывания.
Отредактировал TOXAT - Вс, 03.07.2016, 20:39
Вс, 03.07.2016, 21:52 | Сообщение # 73
seri00
  Постов: 140  Offline
Я сделал все по схеме ,там все расчитано и срабатывает автоматически .
Добавлено (03.07.2016, 21:52)
Есть печатные платы где стоит переменый резистор ,на этой плате нет , сделано для удобства .
Пн, 04.07.2016, 16:22 | Сообщение # 74
kondensator
TOXAT, Этим?
Отредактировал kondensator - Пн, 04.07.2016, 16:37
Пн, 04.07.2016, 16:56 | Сообщение # 75
ildus2701
  Постов: 8  Offline
kondensator он самый
Пн, 04.07.2016, 16:56 | Сообщение # 76
TOXAT
  Постов: 159  Offline
kondensator, в оригинальной схеме резистором, который обведен желтым.
Отредактировал TOXAT - Пн, 04.07.2016, 16:57
Пн, 04.07.2016, 17:48 | Сообщение # 77
ildus2701
  Постов: 8  Offline
kondensator прошу прощения. сверился со схемой порог срабатывания тревоги о низком заряде батареи настраивается с помощью R32 вроде так.
Пн, 04.07.2016, 19:55 | Сообщение # 78
kondensator
TOXAT, Значит туды впендюлить переменник. И крутить до того уровня пока светик не погаснет?
Добавлено (04.07.2016, 19:39)
А какое напряжение должно быть на 2 ноге
Добавлено (04.07.2016, 19:55)
Что то не помогает переменник. Так же мигает и пищит
Пн, 04.07.2016, 20:02 | Сообщение # 79
seri00
  Постов: 140  Offline
kondensator, Можно фото платы сверху и снизу . Я на форумах читал могут быть ключи транзисторы с микросхемы 4066 .
Добавлено (04.07.2016, 20:02)
Да и микросхема 2313 не правильно прошита .
Пн, 04.07.2016, 20:28 | Сообщение # 80
kondensator
seri00, Вроде правильно 2313 прошил. Фьюзы в пони правильно выставил. А какие ключи транзисторы 4066
Добавлено (04.07.2016, 20:09)
seri00, Прибор реагирует сейчас так. Включаю горит 1 светик.Думает он секунд 10,после 2 раза пикнет.Светик гаснет и начинает моргать и пищать. Катушку проверил она гудит.
Добавлено (04.07.2016, 20:12)
seri00, А переменник в левом вехнем углу за что отвечает?
Добавлено (04.07.2016, 20:14)
seri00, Ток потребления когда светик горит 70 мА когда горит и пищит то 160
Прошил контроллер заново. Включаю пик пик. Светик мигает и пищалка пищит
Отредактировал kondensator - Пн, 04.07.2016, 20:28
