Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Tracker PI (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пн, 04.07.2016, 20:32 | Сообщение # 81
seri00
  Постов: 140  Offline
Такое было когда кварцы опробовал ставил 4000мгц и он медленно работал .Делал просто брал телефон (наушник тон-2 50 ом ) два провода и подсоединял к выходу микросхемы тл074 (трехугольники 4 штуки к выходам )должен быть звук .
Пн, 04.07.2016, 20:35 | Сообщение # 82
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
seri00, У меня все по схеме. У тебя какое напряжение на второй ноге микры?
Добавлено (04.07.2016, 20:35)
У меня 1,02
Пн, 04.07.2016, 21:01 | Сообщение # 83
seri00
  Постов: 140  Offline
http://radioskot.ru/forum/14-581-1 Здесь написано я так делал
Пн, 04.07.2016, 21:37 | Сообщение # 84
kondensator
seri00, Ок ща буду делать что описывает БУХАРЬ
Добавлено (04.07.2016, 21:09)
seri00, Кажись верно ты сказал
Добавлено (04.07.2016, 21:10)
у меня па 3 10 11 по 5
Добавлено (04.07.2016, 21:29)
seri00, Странно заменил микру все также
Добавлено (04.07.2016, 21:37)
это 1-7-8-14?
Пн, 04.07.2016, 21:41 | Сообщение # 85
seri00
  Постов: 140  Offline
Какие конденсаторы стоят ,писали что советские нельзя (красные флажечки кружечки ) только пленка и многослойная керамика .Решил собрать еще один на другой плате попробую поставить сотские кондеры .
Добавлено (04.07.2016, 21:41)
Да выходы
Вт, 05.07.2016, 15:58 | Сообщение # 86
kondensator
seri00, Кондера стоят нормальные. Керамика да пленка.
Добавлено (05.07.2016, 13:21)
seri00, На 1 нет сигнала не пищит. на 7 и 14 одинаковый а на 8 пищит но тихо
Добавлено (05.07.2016, 15:00)
На схеме ошибка r31 должен быть не 43к а 15к
Добавлено (05.07.2016, 15:32)
А режим ОУ на сколько крутить ?
Добавлено (05.07.2016, 15:58)
Сейчас МД реагирует на металл но иногда глючит
Вт, 05.07.2016, 17:22 | Сообщение # 87
seri00
  Постов: 140  Offline
Добрый день. У меня режим оу на всю .Делаю корпус и уронил плату на пол и стал работать как зря .Причину нашел ,я когда ставлю бу детали я их проверяю тестером ровняю ноги зачищаю от лака окиси и лужу потом еще проверяю и впаиваю .Когда я в место с6 470 поставил 560 не зачищая то при подении он отошол , випоял почистил и с пргревом впаял . все работает ,может контакт плохой .
Вт, 05.07.2016, 17:34 | Сообщение # 88
kondensator
seri00, Я всегда лужу детали перед впайкой.
Вт, 05.07.2016, 17:46 | Сообщение # 89
seri00
  Постов: 140  Offline
Сделал плату и корпус подобрал .Детали подобрать и впаять .
Вт, 05.07.2016, 17:49 | Сообщение # 90
kondensator
seri00, Нормально. Чуйка у меня на 5 руб российских 6-7 см
