Страница 10 из 31«12891011123031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчика металлоискателя (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Вт, 19.07.2016, 01:48 | Сообщение # 91
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
А КММ-4, который я недавно покупал, больше покупать точно не буду. такое ощущение, что всю модель экономики мира испытывали на нем. Такое, простите за выражение, govno, что диву даешься. Экран хоть и чулком, но 3 волоска, а оболочка вообще похожа на б\у латексное изделие.
Вт, 19.07.2016, 02:11 | Сообщение # 92
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Цитата __Extremist__ ()
Площадь, как бы и диаметр - не одно и то же...
Как бы в курсе. Просто изначально не совсем понял ваше изречение...
28AWG (соотв. 0.32мм) - DATA, 24AWG(соотв. 0.51мм) - питание. Пару, та что к питанию для ТХ ибо она может проводом потолще мотаться, а дата-пару на RX.
Если так , то вроде все получается.
Никогда не задавался вопросом толщины жил в USB кабеле...
Добавлено (19.07.2016, 02:11)
Ну не все там так плохо... Экран есть, хотя и, не спорю, не самый плотный. Он просто так непонятно сделан, что когда снимаешь изоляцию он как-то раком распушается в стороны, и кажется что он полностью дырявый.
Латекс мягкий , а изоляция самих проводников там наоборот колом стоит, фиг уложишь в катушку нормально...
Я изначально, когда искал варианты кабеля, рассматривал варианты самостоятельного его изготовления, только что-то мне оплетка отдельно никак не попадалась, либо по нереальной цене.
КММ попался первым в готовом виде, его и схватил, теперь надо куда-то применить))).
Хотя опять же, ребята, кто катухи делает, говорят что он работает нормально... Посмотрим...
Отредактировал ANGELJT - Вт, 19.07.2016, 02:15
Вт, 19.07.2016, 02:19 | Сообщение # 93
__Extremist__
ANGELJT, Все более или менее авторитетные МД-строители рекомендуют уделять кабелю особое внимание. Просто не у всех есть возможность. Думаю, что качественный USB, для приборов, которые позволяют использовать кабеля в общем экране - самое доступное. Просто не все USB одинаково "полезны". Мне такие поделия порой попадались...
Добавлено (19.07.2016, 02:15)
А мне как раз не кажется, я просто уверен, что он и под изоляцией чувствует себя не лучше. Проводники там живут абсолютно отдельно от оболочки, в свободном полете. Правда изоляция у USB самих жил - тоже не комильфо. Жестковата, да и проводники на первый взгляд хрупкие не эластичные, острых углов многократных перегибов не выдержат...
Добавлено (19.07.2016, 02:19)
Тут ещё важно КММ-4*0.12 или КММ-4*0.35, мне попался 1-й вариант. с более тонкими жилами и он, мягко говоря, не кабель... А вот 2-й вариант возможно и хороший. Кабель (как говорят) очень значительно влияет на сведение баланса и те пару датчиков, сделанных мной с КММ 0.12, которые никакими молитвами не удается свести ниже 0.750мВ как бы наводят на определенные мысли...
Отредактировал __Extremist__ - Вт, 19.07.2016, 02:16
Вт, 19.07.2016, 02:23 | Сообщение # 94
ANGELJT
А вот как выглядит совсем хороший кабель -
И его маркировка -
Сча сфотаю КММ4-0.35...
Отредактировал ANGELJT - Вт, 19.07.2016, 02:26
Вт, 19.07.2016, 02:28 | Сообщение # 95
__Extremist__
ANGELJT, Мне при любом раскладе придется заказывать почтой, если брать хороший. Так что ещё раз попробую сделать датчик, но уже с USB, если и этот вариант не прокатит, то уж тогда буду к дорогим присматриваться и заказывать...
Вт, 19.07.2016, 02:35 | Сообщение # 96
ANGELJT
КММ4-0.35... Ну да, не идеал...)))
Добавлено (19.07.2016, 02:35)
Не... ну USB с виду получше, чем КММ )))) по экрану.
Просто, КММ насколько я понимаю рассчитан на достаточно неаккуратное обращение, а вот USB... фиг его знает ...
Отредактировал ANGELJT - Вт, 19.07.2016, 02:35
Вт, 19.07.2016, 02:39 | Сообщение # 97
__Extremist__
ANGELJT, У КММ-0.12 в 2 раза хуже... А вообще мое ИМХО самый лучший кабель - это 4 жилы, по 2 в экране (экраны изолированы между собой) и всё это дело в общем экране... Где то видел в интернет-магазинах, название не помню...
Добавлено (19.07.2016, 02:38)
Экран у USB (тот что силикон) вообще идеальный, правда пока не пробовал как он паяется. Попадается медь, к которой даже с помощью кислоты ничего не припаяешь, не лудится совершенно...
Добавлено (19.07.2016, 02:39)
Микрофонный кабель априори должен быть износостойким, а тот что я купил - рассчитан на лоха...
Вт, 19.07.2016, 02:43 | Сообщение # 98
ANGELJT
Мне такое в продаже в рознице не попадалось. Да и цена я думаю тоже будет соответствующая...
Вт, 19.07.2016, 03:03 | Сообщение # 99
__Extremist__
ANGELJT,
Вт, 19.07.2016, 03:03 | Сообщение # 100
ANGELJT
Таки не нашел там описанного вами кабеля...
Один плоский и легко разделяется, второй - насколько я понимаю экран там не изолирован общий...
Я вот думаю можно сваять из 2-х штук МГТФЭ 2х0.35 или 4-х МГТФЭ 1х0.35...
Отредактировал ANGELJT - Вт, 19.07.2016, 03:04
