Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчика металлоискателя (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Ср, 20.07.2016, 17:28 | Сообщение # 111
Lord-24
  Постов: 17  Offline
__Extremist__, скажите вы можно ли использовать медную оплетку в качестве экрана или нет? Если нет то почему? В чем отличие от фольги?
Ср, 20.07.2016, 17:43 | Сообщение # 112
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Lord-24, Один авторитетный МД-изготовитель писал что можно хоть трубу медную пропилить и надеть на катушку - работать будет. Ещё один человек писал что тонким медным проводом вплотную, в один слой обматывает катушки (не залитые, сами катушки) и работает. Кто то пробовал медную фольгу - работает. Вот только бытует мнение (по-моему экспериментально подтвержденное), что медный экран потом дас о себе знать в плане дискрима металла. Какие то металлы прибор просто перестает видеть, какие то наоборот видит, когда не должен... За достоверность не ручаюсь, но сам бы опыты ставить не стал. Тут и как надо делаешь, как пишут, все досконально соблюдая выходят косяки, а с нововведениями вообще жесть адъ и Израиль будет. Что вам мешает обмотать пищевой фольгой, а поверх нее обмотать луженым проводом, выведя кончик провода для подпайки?
Добавлено (20.07.2016, 17:39)
Я вообще смутно себе представляю то, как вы будете оплётку в качестве экрана использовать? Она же плетеная, щели и дыры обеспечены, а ещё толщина (читай - количество металла) будет немалым, фольгу конечно мало кто рекомендует, скорей наоборот, но она хотя бы тонкая, а оплётка... Я бы точно не стал.
Добавлено (20.07.2016, 17:43)
Тут бы "конструкцию по-умолчанию" повторить хотя бы... А то как только не заливал и раком и боком, вдоль и поперек, в 2 приема и в 6 приемов, а баланс как уходил, так и уходит... Со 100мВ до 1.1В (по мультику0.050 кажет) ушел, хоть и чуйка в норме. Пёс его знает в чем проблема...
Ср, 20.07.2016, 17:58 | Сообщение # 113
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
Цитата __Extremist__ ()
а бескорпусный сделать проще и выгодней с фольгой.
Делал несколько колец с фольгой, в экран прятал только РХ, нормально работают. DD с фольгой не пробовал.
Ср, 20.07.2016, 18:57 | Сообщение # 114
Boltyara
  Постов: 2578  Offline Друзья
Lord-24, возьмите аллюминиевую фольгу из электролита, да обмотайте. Только не забываем про разрыв в экране. Прямо на катушки мотать нельзя. Обмотайте сначала изолентой.
Ср, 20.07.2016, 19:26 | Сообщение # 115
melan
  Постов: 1236  Offline Друзья
Я обматывал тефлоновой лентой для сантехники. Тоньше и прилегает лучше. А в качестве экрана использовал экран с разделанной витой пары, металезированая с одной стороны лента, мотал метализацией наверх. Поверху прошелся луженкой из того же кабеля. Сверху опять тефлоновой лентой.
Отредактировал melan - Ср, 20.07.2016, 19:43
Ср, 20.07.2016, 19:34 | Сообщение # 116
Boltyara
Когда фольговый экран близко к катушке- плохо.
Ср, 20.07.2016, 19:42 | Сообщение # 117
melan
Съест сантиметра 2-3 чутья. Думаю что ничего страшного.
Чт, 21.07.2016, 04:28 | Сообщение # 118
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
__Extremist__, а такие варианты, как щетки от электромоторов не рассматриваются в качестве графита?если есть желание найти - найдёте. Ведь находят же провод для датчика как-то. Второй вариант - тут на форуме продаются корпуса датчиков, думаю все в курсе, так вот тот же человек продаёт и графит и микросферу, и до кучи кабеля со выводами - и все это одной посылкой, как не странно :-)
Добавлено (21.07.2016, 04:28)
Это грубо 10 % глубины поиска, не жалко?
Чт, 21.07.2016, 13:30 | Сообщение # 119
Lord-24
  Постов: 17  Offline
__Extremist__, Спасибо. Так и сделал. Просто думал с медью лучше будет))
Чт, 21.07.2016, 13:53 | Сообщение # 120
__Extremist__
ANGELJT, Нашел тему по продаже, буду посмотреть. А щетки не рассматривал и вообще графит в любом исполнении не рассматривал по причине отсутствия корпуса(ов). карандаши вчера проверил, по совету на предыдущей странице: не горят и не дымят (где то читал про отжиг), проводимость норм, МД не видит... НО неодимовый магнит из харда их примагничивает wacko сомневаюсь, что это нормально... Примагничивает слегка, то есть можно просто стряхнуть кусочки с магнита, но это ИМХО ненормально.
