Страница 15 из 31«1213141516173031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчика металлоискателя (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Вт, 26.07.2016, 15:43 | Сообщение # 141
Роман1978
  Постов: 100  Offline
Подскажите чем покрыть подошву датчика ,чтоб получился глянец?
Вт, 26.07.2016, 19:24 | Сообщение # 142
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
...вот пардон если вопросы истерзанные. В датчике DD (для IB аппарата) катушку Rx (приемную) необходимо разместить снизу (ближе к грунту), Tx (излучающую) поверх Rx (ближе к космосу) ? Или не принципиально, или наоборот ? И кто как меряет диаметр. Вот у мну получается (даже блн не круглая, после предварительного сведения баланса) ШхВ 260х240мм по внешнему диаметру, а вот зона пересечения катушек - овал аля 25х190мм. Вот как ее классифицировать ?
Ср, 27.07.2016, 06:58 | Сообщение # 143
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
Наверное по диаметру корпуса. Ну или 260+240/2=250 - DD250. smile
Ср, 27.07.2016, 17:26 | Сообщение # 144
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Делавшие датчики неоднократно говорят, что неважно.
Я сделал в одной плоскости....)))
Пт, 05.08.2016, 16:45 | Сообщение # 145
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 521  Offline Друзья
Неожиданно разжился халявным графитом, которого мне теперь хватит на стотыщ датчиков biggrin
Ребят вопрос, это нормально, если датчик не дает звук перегруза, при поднесении крупной цели в плотную?
Датчик ДД 250, 15 кГц, КвазарАРМ
Пт, 05.08.2016, 20:24 | Сообщение # 146
melan
  Постов: 1162  Offline Друзья
Как сведен, какая реакция на пятак, экранирован фольгой или графитом???
Пт, 05.08.2016, 20:31 | Сообщение # 147
Shoot
  Постов: 311  Offline Друзья
Скиньте пожалуйста рисунки датчиков у кого есть.
Для изготовление формы под вакуумную формовку
буду очень признателен
Пт, 05.08.2016, 20:49 | Сообщение # 148
Bender_B_Rodriguez
Разбаланс 270мВ, пятака не имею, у нас тут врядли его найдешь, но современные 5руб . 1998 г берет с 30 см, экранирован графитом.
Сб, 06.08.2016, 01:10 | Сообщение # 149
ANGELJT
Нужна оценка получающегося по цифрам и совет , где искать чуйку...)))...
Ставлю эксперименты с обмотками на ДД25, получается такая вот фигня ТХ - 3.0 Ома, 0.96 мГн, провод 0.5, 46 витков. РХ 39.8 Ома , 13.8 мГн, 0.25, 170 витков.
катушки залиты эпоксидкой при намотке, сводиться боле-мене, до 0.05... Не устраивает чуйка, около 20см и отстройка по ферриту - нефига не попадает в ВДИ. медь звонится около +35... Разнос частот получился 1120 Гц, ТХ 8690 Гц. Кондеры 0.33 и 0.033 соответственно (а если точно то 0.3191 и 0.03064)
Пока ничего не залито , сводил просто на столе...
Отредактировал ANGELJT - Сб, 06.08.2016, 01:14
Сб, 06.08.2016, 02:45 | Сообщение # 150
dom
  Постов: 1619  Offline Друзья
ANGELJT, Разнос частот малый,должен быть 1500-2000 Гц., а количество витков RX 200-220. Какой ток потребления?
