Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчика металлоискателя (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Сб, 06.08.2016, 04:18 | Сообщение # 151
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Разговор за фортуну М, забыл сказать...
Разнос частот рекомендованный автором от 800 Гц. Количество витков тоже как-бы "по мануалу" вроде(до этого делал пробный вариант - ТХ 70 витков, РХ 220 - ситуация практически не меняется ).
Ток 100мА , вроде тоже так все ставят...
Есть еще маленькое подозрение на сам блок , ибо он просто собран мной по схеме на готовой плате , никак не настраивался, и как его настраивать (или проверять) толком нигде не описано, несмотря на многочисленные темы по фортуне... Осциллографа в наличии нет, напругу в плечах замерял - как надо пополам ...
Так и сижу, гадаю , датчик я не умею делать, либо блок не совсем готов...
Добавлено (06.08.2016, 04:18)
Цитата dom ()
Разнос частот малый,должен быть 1500-2000 Гц
А малый он для чего? Я так понимаю, с малым разносом чуйка наоборот должна быть больше, но стабильность датчика ниже... Не прав?
Сб, 06.08.2016, 14:40 | Сообщение # 152
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Здравствуйте. Ребята, так как меня жутко достала мокрая трава, своим присутствием в виде ложняков в динамике, решил перейти на графитовый экран. Экран думаю попробовать сделать по технологии Фомы с Мд4ю (монокок из эпоксидки покрывается графитом и потом обматывается стеклотканью). Сегодня при поиске Цапон лака или любого НЦ-лака в наших магазинах, обнаружил их полное отсутствие. Скажите какой лак \ клей ещё может подойти для разведения графита?
Сб, 06.08.2016, 15:00 | Сообщение # 153
melan
  Постов: 1236  Offline Друзья
Читал что некоторые и на ПВА разводят. Можно попробовать бесцветный лак для ногтей.
Сб, 06.08.2016, 15:05 | Сообщение # 154
__Extremist__
melan, Лак для ногтей думаю не подойдет совсем. Он практически не имеет усадки после высыхания... Разве что его перед смешиванием разводить ацетоном.
Сб, 06.08.2016, 15:12 | Сообщение # 155
uttormd
  Постов: 119  Offline
кто-то и чешкой разводит или клей dRAGON наполовину со спиротм.
сам не знаю не пробовал, но встречал на просторах мд4ю и ревью.
а что графитовый экран лучше?
Отредактировал uttormd - Сб, 06.08.2016, 15:15
Сб, 06.08.2016, 15:23 | Сообщение # 156
melan
А что мешает попробовать?? Был бы я сейчас дома а не на морях то попробовал бы сделать маленький замес, и проверить сопротивление после высыхания.
Так и я думаю, так как он густой.
Сб, 06.08.2016, 16:22 | Сообщение # 157
__Extremist__
Мешает полное отсутствие графита. Карандаши \ щетки покупать ради эксперимента...
Сб, 06.08.2016, 20:15 | Сообщение # 158
  Постов: 2385  Offline Друзья
ANGELJT, пограйся с разносом частот, завтра тоже буду сводить и настраивать датчик на фортуну м2
Добавлено (06.08.2016, 20:15)
__Extremist__, так к чему вопрос если нет графита. Лак бери любой хоть клей дракон, хоть НЦ-238, хоть идитол сф-112, можеш и бабский для ногтей брать если жаба не давит деньги выбрасывать. ПВА использовать не советую, лажа полная. Разве что пва (поливинилацетат спирторастворимый) хотя это он самый клей дракон.
Сб, 06.08.2016, 20:21 | Сообщение # 159
__Extremist__
djsanya123, Графит для датчика я найду, а вот для экспериментов покупать 100500 щёток как то нехочется. С цапоном я просто пробовал - получается.
Сб, 06.08.2016, 21:12 | Сообщение # 160
ANGELJT
djsanya123, понял, спасибо, попробую...
__Extremist__, я использовал лак ХВ-784, изготовитель ООО "Новоколор"(у других производителей может отличаться), усадка очень хорошая , сохнет быстро, сопротивление с графитом ГЛ-1 тонким слоем хорошее...
Отредактировал ANGELJT - Сб, 06.08.2016, 21:20
