Страница 19 из 31«1217181920213031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчика металлоискателя (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пн, 08.08.2016, 20:42 | Сообщение # 181
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 521  Offline Друзья
__Extremist__, пардон, вечно путаю рх-тх..,тх-рх.., ну в общем суть понятна, передающий контур у меня 30 витков проводом 0,45, сопротивлением 2,7 Ом, приемный 130, проводом 0,18, 53 Ом,
Добавлено (08.08.2016, 20:42)
В общем что пошло не так с моим датчиком-непонятно.., перегруза нет.., от грунта не отстраивается.., однако по воздуху отличные показатели получились , 5 коп СССР около 40 см (35 четкий сигнал) по квазару, и 42-45 (38-39 четкий сигнал) по фортуне М .., разобрал я ее в общем уже, корпус маленько повредил, с торца пришлось окошечко вырезать, чтобы между смолой и корпусом отвертку засунуть можно было.., но думаю не критично, заклею )) жалко было в мусор отправлять, корпус заводской, литой , от АКА
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Пн, 08.08.2016, 20:43
Пн, 08.08.2016, 21:28 | Сообщение # 182
melan
  Постов: 1164  Offline Друзья
А реально по земле с ней ходили???
Пн, 08.08.2016, 21:51 | Сообщение # 183
  Постов: 2372  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, скорее всего что мало витков, так и есть.
Добавлено (08.08.2016, 21:51)
точка разбаланса должна быть резкая.
Пн, 08.08.2016, 22:25 | Сообщение # 184
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Блин, мне б ваши проблемы...
У меня все нормально отстроилось , все теперь на месте и феррит норм отстраивается...
А чуйка как уперлась в 24-25 см по воздуху , хоть тресни, ни туда, ни сюда....
Хоть 46 витков на ТХ, хоть 60... На РХ и 170, и 220 витков ... И разнос разный... ну никак больше 25 не получить на 5 коп ссср...
Мысли есть какие на этот счет?
Может блок пора копать уже...
Добавлено (08.08.2016, 22:25)
Может в блок вместо 6022 попробовать 602 воткнуть....
Отредактировал ANGELJT - Пн, 08.08.2016, 21:57
Пн, 08.08.2016, 22:50 | Сообщение # 185
  Постов: 3123  Offline Друзья
Есть...Выйдешь в поле будет больше...Чуйка в смысле smile
Пн, 08.08.2016, 23:19 | Сообщение # 186
Bender_B_Rodriguez
melan, по земле пытался, невозможно работать, поет как соловей.., оно и понятно, от грунта не отстраивается, пробовал на песке- та же проблема, максимальная глубина обнаружения в песке не превысила 10-15 см..,
Пн, 08.08.2016, 23:36 | Сообщение # 187
ANGELJT
Из каких соображений такое заключение ?
Я допускаю , что чуть больше будет, но насколько... У меня сейчас сенс 5 стоит, те же 25 см...
Я фиг знает как с этим бороться....
Перерыл еще раз тему по фортуне на 450 страниц, вывод неутешителен , как блок нормально настраивать так и не нашел...
Добавлено (08.08.2016, 23:36)
А ... тут еще такое... А насколько влияет фильтр импульсных помех на чувствительность прибора в целом?
Вт, 09.08.2016, 01:22 | Сообщение # 188
Личный опыт...В городе индустриальные помехи душат входную часть прибора и приходится загрублять чувствительность.Конечно на природе она(чувствительность) не увеличится,просто можно работать при более выкрученном SENSе...
Вт, 09.08.2016, 06:28 | Сообщение # 189
melan
Правильно собранный уже готов к работе. Достаточно подключить датчик, выставить частоту ТХ, отстроить феррит, и вуаля на коп.
Вт, 09.08.2016, 17:47 | Сообщение # 190
ANGELJT
Цитата melan ()
Правильно собранный
Что такое правильно собранный?
Допустим я проверял обвязку перед установкой - в номиналах, контролировал напряжение по питанию - гуд...
А кто может поручится, что активная коплектуха соответствует даташиту? Как проверить 6022, 604... Никак. Только по факту. А по факту мы имеем половинное на КТ, делителе и ... и все... А чего там творят усилители , фиг его знает.
И это , нет пока таких технологий , чтоб собрать абсолютно идентичные приборы , да еще дома на коленке и разными людьми. Работать то оно работает, только у каждого на энный процент чуть по своему.
Да и не говорил я что оно не работает. вполне себе нормально все видит, только 27см при 200мА тока в ТХ , это как бы не придел далеко.
А понять методику проверку нет возможности , ибо нет такой в принципе.
Ладно... Чет меня понесло...
Будем думать, читать и ставить эксперименты...
Добавлено (09.08.2016, 17:47)
Это то понятно, но есть личное ощущение , что сенс на воздухе не перекроет нехватку чуйки...
