Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчика металлоискателя (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Ср, 10.08.2016, 06:01 | Сообщение # 191
melan
  Постов: 1229  Offline Друзья
Цитата ANGELJT ()
Что такое правильно собранный?
С номиналами согласно схемы и без косяков в монтаже.
Ср, 10.08.2016, 16:04 | Сообщение # 192
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
melan, ваши слова никак не подтверждаются при прочтении 450 страниц на авторском форуме. Очень много косяков связанных именно с качеством усилителей , при подобранной обвязке.
Ср, 10.08.2016, 17:10 | Сообщение # 193
melan
Если ставить китайский хлам то возможно. Вы какие поставили оригинальные или от дядюшки Ляу??
Ср, 10.08.2016, 18:39 | Сообщение # 194
ANGELJT
А вы как определяете китайское оно или нет? Если я покупал в чипе это гарантия? Думаю нет...
Были проблемы и с ориджинал комплетухой. Так что несмотря на то что я не экономил , и с китая не тянул, уверенности нет.
/Ладно, не буду я больше спорить... к общему мнению все равно не прийти. А по шапке за непрофильные разговоры получим...
Ср, 10.08.2016, 18:52 | Сообщение # 195
Nemo2016
  Постов: 11  Offline
Необходима помощь. Была такая ситуация. Низкая чувствительность датчика ДД 32х30, 3 коп ссср и медные 2 коп 1912г видит на 15 см, маленькие кусачки 17 см.
Диаметр 234 мм, Тх 0,5 мм 40 витков, 0,679мкФ, 6147Гц 68мА, а. Рх 0,2 мм 215 витков 0,033мкФ 5033Гц 4мА, разнос частот 1114Гц
Раньше провод Рх был 0,18мм 260вит, разнос был где то 1800Гц при том же токе Тх. Та же чувствительность была не более 15 см.
Как можно это исправить, увеличить чувствительность? Домотать витков 3-5 для Тх?
Баланс почему то в разные стороны даже после переброски концов Тх обмотки.
Экран графитовый, внутри корпуса где то 600 Ом. Внутри еще обклеил стеклохолстом (паутинка).
Сейчас изменил резистор R2 на 7,8 советский, ток увеличился до 81мА. Перепаял некоторые конденсаторы С7 по замерам 23,7мкФ , С2 и С9 4,7нФ на новый.
Вот сейчас чувствительность в пределах 10см с дискриминацией на все. Феррит +138, разбаланс отстроил 120мВ угол 44.
Померил вход Рх 60мВ. Что с прибором или датчиком не так?
Ср, 10.08.2016, 18:52 | Сообщение # 196
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
ANGELJT, Всё время заказываю в Чипе и проблем никогда не было с микрухами (транзисторами\резисторами и тд.). Компоненты там ИМХО неплохие, только цены завышены.
Ср, 10.08.2016, 19:30 | Сообщение # 197
dom
  Постов: 1755  Offline Друзья
Nemo2016, Экстрасенсов на сайте нет. wink Надо же указать на какой прибор готовился датчик. :)
Добавлено (10.08.2016, 19:30)
Если речь идет о Квазаре или Фортуне, то подбором емкости на RX необходимо установить разницу между ТХ и RX в районе 1500-2000Гц. Лучше всего выбрать между этими цифрами средину. В первую очередь надо бы внимательно пересмотреть номиналы впаянных резисторов и емкостей.
Отредактировал dom - Чт, 11.08.2016, 00:39
Ср, 10.08.2016, 19:55 | Сообщение # 198
Nemo2016
  Постов: 11  Offline
Квазар ARM прошивка 2.1.8 плата от Ozzy. Резисторы в норме но конденсаторы немного отличаются, с5 = 37,5нФ
Ср, 10.08.2016, 20:28 | Сообщение # 199
ANGELJT
Вот откуда вы это берете?
Автор себе по фортуне делал датчики с разносом 800-1000 и все работало адекватно.
Откуда появляется это "необходимо"?
Отредактировал ANGELJT - Ср, 10.08.2016, 20:29
Ср, 10.08.2016, 22:27 | Сообщение # 200
melan
Закупаюсь у проверенного продавца. Оригиналы конечно дороже чем подделки или перемаркированый аналог.
Отредактировал melan - Ср, 10.08.2016, 22:33
