Страница 21 из 31«1219202122233031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчика металлоискателя (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Чт, 11.08.2016, 00:21 | Сообщение # 201
dom
  Постов: 1622  Offline Друзья
Цитата ANGELJT ()
Откуда появляется это "необходимо"?
Вот отсюда. smile Читайте внимательно авторский сайт.
http://fandy.ucoz.org/publ....2-1-0-1
Отредактировал dom - Чт, 11.08.2016, 00:53
Чт, 11.08.2016, 04:32 | Сообщение # 202
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Цитата dom ()
о Квазаре или Фортуне
Я вот про это больше спрашивал...
Квазар квазаром, а фортуна тут причем?
Чт, 11.08.2016, 11:12 | Сообщение # 203
dom
Фортуна в нашей ситуации при том, что датчики этих приборов идентичные. При меньшем разносе частот немного выигриваем на дальности, но теряем на термостабильности, при большем разносе все наоборот. Исходя из этого выбирайте, что для Вас важнее.
Чт, 11.08.2016, 13:22 | Сообщение # 204
ANGELJT
dom, вот про это я и говорю, нет для фортуны этого "необходимо", частота по желанию.
Чт, 11.08.2016, 14:05 | Сообщение # 205
Nord1978
  Постов: 129  Offline
Уважаемые,возник вопрос. Собираю Whites IDX Pro. Вообщем проблема с балансом из-за экрана,нанёс графитовый экран на подошву сопротивление получилось от 900 Ом до 1.2кОм по дальним точкам,но баланс резко ушёл с 290mV до 1.5V , от земли не отстраивается.Что можно сделать,последний слой эпоксидки пока не нанёс. Если стереть немного графита,то сопротивление увеличится.Графит от троллейбуса.
Чт, 11.08.2016, 14:41 | Сообщение # 206
dom
Цитата Nord1978 ()
Что можно сделать
При покрытии подошвы графитом, баланс естественно уходит. Вот в этом случае и необходимо было использовать петельку, если конечно она была. В данном случае датчик можно реанимировать небольшим кусочком феррита. Найти такое место в датчике, где феррит сведет баланс. Обычно это получается на пересечении катушек RX и ТХ, приклеить его, а затем залить эпоксидкой. Можно применить фольгу, конденсатор, монету или еще что нибудь подходящее.
Чт, 11.08.2016, 15:40 | Сообщение # 207
Nord1978
  Постов: 129  Offline
dom, Спасибо за совет,пробовал монетку и кусок феррита,меньше 1.2V не понижается. Петля была,но я её залил после повторной доливки ЭДП. Не думал,что на столько уйдёт баланс(это первый мой датчик DD). Попробую расковырять. Графит соскребал уже буду пробывать.
Чт, 11.08.2016, 15:51 | Сообщение # 208
dom
Nord1978, Найди место, где свелся баланс и попробуй немного больше кусок феррита. Графит соскребать не надо было.
Отредактировал dom - Чт, 11.08.2016, 15:55
Чт, 11.08.2016, 16:02 | Сообщение # 209
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Хм... Вчера намотал датчик DD25 для ТГСЛ, RX катушка провод 0.224 (по меди), ТХ катушка провод 0.35 (по меди). До этого на нем была только катушка кольцо на 20см. Думал сделаю DD чтоб площадь сканирования повысить и немного чуйку увеличить, за счет большего датчика, однако чуйка не возросла ни на сантиметр... wacko Ток в катушке ограничивается резистором, не значит ли что нужно ставить туда подстроечник и ещё и на каждую катушку подгонять ток?
Добавлено (11.08.2016, 16:02)
Частоты 15кГц на 16.5кГц
Чт, 11.08.2016, 16:05 | Сообщение # 210
Nord1978
  Постов: 129  Offline
dom, biggrin Да ладно,графита ещё много. В следующий раз буду умнее. Попробую петлю ковырнуть.
