Страница 23 из 31«1221222324253031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчика металлоискателя (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пт, 12.08.2016, 13:03 | Сообщение # 221
dom
  Постов: 1632  Offline Друзья
__Extremist__, Балансировку Вы проводите уже после покрытия катушек графитом и он вторичного отрицательного влияния, как при покрытии подошвы графитом не окажет.
Пт, 12.08.2016, 15:40 | Сообщение # 222
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Выскажу свое имхо... я уже давно и много читаю по поводу как надо делать катушки и что из этого получается , но до меня так и не дошло, почему пропитка катушки при намотке не является аксиомой ? Где гарантия , что витки пропитаются при заливке? А чтобы быть увенным что они таки пропитаются , катушку уматывать плотно нельзя, но при этом мы заливаем болтающуюся катушку и надеемся что баланс никуда не убежит... а если еще и фольгой сверху , то вообще получается что там внутри может и дребезг быть , и ложняки соответсвенно...
Или я не прав?
Пт, 12.08.2016, 16:42 | Сообщение # 223
  Постов: 3123  Offline Друзья
ANGELJT, конечно не прав...Если внимательно читать технологию изготовления датчика (без пропитки витков при намотке),то там есть такой пункт как *плотно умотать нитками по всей длине*.Если всё сделать *неабыкак*,а по фэн-шую то ничего не болтается и не звенит.Тем более что потом ещё и фольга сверху лужёнкой уматывается.У меня все датчики сделаны без пред.пропитки---и настраивать по частоте проще(не изляпаешься в смоле при отмотке/намотке витков) и сводить в ноль соответственно.А ложняки при ударах будут в любом датчике залитом смолой---в твёрдых предметах ударная волна распространяется в разы быстрее,нежели в мягких...Так что кроме лишних неудобств при изготовлении пропитка витков ничего не даёт...И если что-то надо будет изменить в катушках,то увы...только на выброс пойдут пропитанные смолой и задубевшие.. wink
Пт, 12.08.2016, 16:50 | Сообщение # 224
dom
ANGELJT, У вас же есть станок для намотки катушек, сделайте оправку под кольцо, пропустите провод через шприц с эпоксидкой и мотайте катушки с пропиткой. Отпадут сразу сомнения в том, что катушка не пропитается и будет дребезжать.
Пт, 12.08.2016, 18:11 | Сообщение # 225
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Вот именно поэтому и хочу пропитать катушки таким соотношением отвердителя к смоле, когда она при полимеризации больше походила бы на твердую резину, чем на камень.(на что в принципе жалуются многие при заливке, что мол смола как резина - не застывает) Именно катушки, а не весь датчик...
Пт, 12.08.2016, 18:35 | Сообщение # 226
__Extremist__, вместо смолы лучше использовать(для пропитки витков...если так хочется) любой полиуретановый клей герметик.Например такой для вклейки авто стёкол...
Заодно при ударах датчика будет выступать в роли демпфера wink
Пт, 12.08.2016, 18:52 | Сообщение # 227
ANGELJT
ОК , а как тогда быть с мнением некоторого количества мотальщиков , что не надо уматывать плотно, чтоб смола пропитала обмотки при заливке? И смолу еще греют, именно потому что жидкая имеет лучшую текучесть...
Они тоже не правы?
Эээ, это простите на каких законах физики основано?
Ударная волна в мягких предметах гасится за счет их деформации. Что касаемо датчика мд - любая деформация в нем -зло. А твердое деформируется в разы меньше.
Правильно . Поэтому должна быть отработанная технология изготовления, которой на данный момент в кругу МД строителей нет. А есть только свои личные наработки у каждого, у одного так, у другого с точностью до наоборот... И каждый при этом кричит , что правильно именно он делает... Голова от этого пухнет уже слегка.
Кольцо пока не собираюсь мотать, но ДД именно так и сделал, с той лишь разницей, что я не использовал шприц, только кисть, мазал послойно. Жесткость в этого офигенная. И нет вот этой фигни- типа катушкам после сведения перед заливкой надо отлежаться пару дней... Как свел, так и лежат себе хоть день хоть неделю, баланс стоит на месте.
Есть правда один косяк , который пока не придумал как обойти, если корпус имеет приливы под изгиб катушек(чтоб в одной плоскости уложить) эпоксидка уже не катит - катушки после застывания не выгнешь. Есть лак, но он зараза внутри катушки очень долго сохнет, зато можно на следующий день гнуть...
Добавлено (12.08.2016, 18:52)
Вы пробовали?
Как вариант, да. Но он сохнет очень не быстро при толстом слое. И катушка в итоге получится мягкой. Будет ли держать форму, не факт...
Отредактировал ANGELJT - Пт, 12.08.2016, 18:55
Пт, 12.08.2016, 19:02 | Сообщение # 228
Nemo2016
  Постов: 11  Offline
А как решить мою проблему?
http://radioskot.ru/forum/14-9279-317580-16-1470844354
Пт, 12.08.2016, 20:38 | Сообщение # 229
dom
Для начала измерить номиналы резисторов, емкостей, пайку, а так же их исправность. Далее, проверить КУ входного усилителя.
Пт, 12.08.2016, 21:05 | Сообщение # 230
ANGELJT
dom, а можете описать , как это делается, меня терзают смутные сомнения на счет моего предваря.
Осциллографа нету(((
