Страница 5 из 31«12345673031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчика металлоискателя (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Чт, 07.07.2016, 11:58 | Сообщение # 41
  Постов: 2366  Offline Друзья
__Extremist__, хоть 2м делай, зависит от длины штанги и сколько витков накручивать вокруг нее будеш. Впринципе 1м хватает это 3 оборота вокруг штанги.
Чт, 07.07.2016, 12:38 | Сообщение # 42
snaiper
  Постов: 285  Offline
Еще пара избитых вопросов , все же первый раз заливать буду.
Заливать за один раз или частями все - таки?
Настроечную петлю Tx сколько см делать примерно?
Лить буду в пенопласт(твердый), канавки фрезой сделаны. Через какое время можно выдирать залитый датчик( смола встает 25 мин )
Чт, 07.07.2016, 13:30 | Сообщение # 43
melan
  Постов: 1138  Offline Друзья
Я заливал в два приема. Петлю делал проводом МГТФ длиной 10 см. По науке смола кристаллизуется полностью 24 часа. Но чтобы наверняка ничего не убежало лучше подождать двое суток.
Чт, 07.07.2016, 20:41 | Сообщение # 44
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
snaiper, 25 минут встает по-моему полиэфирка, которую я для датчика МД вообще бы не стал юзать. То ещё дерьмо...
Добавлено (07.07.2016, 13:44)
А выдирать вообще советую не раньше суток... Любую смолу, а лучше неделю.
Добавлено (07.07.2016, 20:41)
Может кто ещё поделится данными по форме из пенополистирола (твердого пенопласта)? Ширина\глубина канавок под катушки и тд.
Чт, 07.07.2016, 21:08 | Сообщение # 45
TOXAT
  Постов: 159  Offline
__Extremist__, когда то делал в пенопласте http://radioskot.ru/forum/14-5824-280697-16-1448808255
Чт, 07.07.2016, 22:20 | Сообщение # 46
snaiper
  Постов: 285  Offline
__Extremist__, У меня эпоксидка, сверхмаловязкая для иньекций, в бетононные конструкции,не содержит растворителей, на работе такую юзаем, очень крепкая и достаточно легкая, смесь 2:1. Засекаем 25 мин и вырабатываем.
Вот заготовка ,глубина канавок 1,4 см, делали полукруглой фрезой.
Чт, 07.07.2016, 22:33 | Сообщение # 47
__Extremist__
snaiper, х\з я бы не стал на таких вещах эксперименты со смолами ставить. Много где читал про всякие смолы, с которыми люди экспериментировали, но все равно все вернулись к старой доброй ЭДП.
Чт, 07.07.2016, 22:53 | Сообщение # 48
snaiper
  Постов: 285  Offline
__Extremist__, Думаю будет порядок, читал технички, изучал уже застывшую ,тем более выбора нет и смола халява. А эдп ,не знаю как у вас , у нас брал 2 раза ,в разные года, свежую, пропорции соблюдал, клеил стеклоткань -это не эдп а гуано, схватилась месяца через два и то липнет... чья не помню.
Чт, 07.07.2016, 22:55 | Сообщение # 49
Boltyara
  Постов: 2441  Offline Друзья
__Extremist__ ,согласен полностью. Есть много всего с непредсказуемой усадкой. Есть специальные расширяющиеся составы для вклеивания анкеров в бетон . snaiper, Вы не этот клей имели в виду?
Отредактировал Boltyara - Чт, 07.07.2016, 22:57
Чт, 07.07.2016, 23:09 | Сообщение # 50
snaiper
  Постов: 285  Offline
Boltyara, Нет, сверлятся отверстия в старом бетоне и под давлением загоняется эпоксидка заполняются все пустоты и трещины, укрепление тобишь. Усадка оч маленькая, сколько не помню.
