Страница 9 из 31«1278910113031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчика металлоискателя (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пт, 15.07.2016, 21:52 | Сообщение # 81
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Цитата balamut ()
... поправите баланс
Какой баланс считается идеальным?
Пт, 15.07.2016, 22:45 | Сообщение # 82
balamut
  Постов: 552  Offline Друзья
Я себе выставлял 0.05 при температуре 19 С - при поиске ( жара - холод) баланс гуляет от 0.14 - жара +25С - до 0.02 прохладно +5 С ( это ФМ и ФМ2) - симптомы одинаковы на обеих приборах ...В прошлом году ходил с ФМ при минусовых температурах доходило до 0.01 Многое зависит от качества ЭПД наполнители не использовал - экран графит - ДД25 см. Кабель от удлинителя ЮСБ (силиконовый) классный - мне очень нравится ИМХО ...Разнос по частоте 800 Гц на 5 коп СССР (по воздуху) до 45 см. в земле специально тесты не делал просто поднимал с разных глубин и замеры не делал
Отредактировал balamut - Пт, 15.07.2016, 23:00
Сб, 16.07.2016, 00:55 | Сообщение # 83
ANGELJT
balamut, а можно у вас узнать остальные параметры вашего датчика... диаметр проводов , кол-во витков, частоту, какие кондеры стоят, сильно ли утягивали обмотки, укладывали ли луженку в графит и, если есть данные, индуктивность и сопротивление обмоток... Сорри за наглость...
А то чего-то мне не очень нравиться по чуйке, то что вышло у меня... А датчик тоже такой же ДД25.
И я пока честно говоря не совсем понял из многочисленных источников , а почему нет идеального баланса, ну типа должно быть 0.05(допустим)... Каждый делает как хочет... или как получается...
И опять таки в ту же тему, теоретически, можно ли выставить баланс в ноль(Хотя , как понимаю в ноль тоже нельзя, ибо будет переворот фазы, да?)?
Просто у меня пока не получается свести катушки меньше чем 0.2 . Что нужно доработать ? Какие конкретно параметры(витки , индуктивность или еще чего...) влияют на "сводимость" ?
Еще такой интерес - я тут недавно где-то натыкался, что обмотки якобы нельзя заливать лаком при намотке... Собственно , правда ли это? и почему?
Кабель у вас , как я понимаю, что типа этого?-
Я пока остановился на "кмм 4х0.35". Есть еще кусочек KANARE L-4E6S , но чето меня жаба душит его на первый в жизни датчик извести...
Отредактировал ANGELJT - Сб, 16.07.2016, 01:08
Сб, 16.07.2016, 05:29 | Сообщение # 84
balamut
Иду на коп - приду немного опишу что я делал
Сб, 16.07.2016, 08:05 | Сообщение # 85
ANGELJT
Спасибо , очень интересно будет узнать smile
Пн, 18.07.2016, 19:32 | Сообщение # 86
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Здравствуйте. Вижу что USB кабель можно использовать. Есть у меня силиконовый как на фото выше (только коннекторы прозрачного цвета). По маркировке на самом кабеле 28AWG, в переводе на русский площадь поперечного сечения 0.08, соответствует диаметру 0.33, можно ли его использовать или тонковат?
Добавлено (18.07.2016, 19:32)
Прибор тот же самый: ТГСЛ.
Вт, 19.07.2016, 00:32 | Сообщение # 87
ANGELJT
Имхо, сечение кабеля должно соответствовать сечению провода в катушке, не меньше... Но это только мое мнение.
Добавлено (19.07.2016, 00:32)
вот это немножко недопонял...
Вт, 19.07.2016, 01:42 | Сообщение # 88
__Extremist__
ANGELJT, А что тут непонятного? Американский калибр провода 28AWG в переводе на русский: 0.32мм диаметр, площадь поперечного сечения 0.081
Добавлено (19.07.2016, 01:38)
Площадь, как бы и диаметр - не одно и то же...
Добавлено (19.07.2016, 01:42)
Ну если:
то для ТГСЛ как раз, с его проводом 0.25-0.30, тем более в USB удлинителе 2 разных по сечению пары проводов. 28AWG (соотв. 0.32мм) - DATA, 24AWG(соотв. 0.51мм) - питание. Пару, та что к питанию для ТХ ибо она может проводом потолще мотаться, а дата-пару на RX.
Вт, 19.07.2016, 01:45 | Сообщение # 89
  Постов: 3197  Online Модератор
Так проще будет,мужики.
Вт, 19.07.2016, 01:48 | Сообщение # 90
Может и это пригодится кому.
