Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Малыш FM2 - очень тихий звук из пищалки
Вт, 05.07.2016, 14:01 | Сообщение # 1
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Добрый день! Повторил Малыша FM2. Работает хорошо. Кольцо с 3 см, кусачки с 10 см. Но очень тихий звук. Светодиоды мигают хорошо. Собирал эту схему на пробной плате ( типа breadboard) звук был хороший. Перепаял те же детали на обычную плату звук стал тихий.
Помогите....
Вт, 05.07.2016, 17:28 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 422  Offline Друзья
Вам нужно проверить не замкнуты ли пайкой дорожки и нет ли разрыва дорожек. И еще нужно проверить правильно ли соблюдена полярность подключения электролитических конденсаторов в качестве связующих.
Вт, 05.07.2016, 19:22 | Сообщение # 3
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Уже и чистил ацетоном , через лупу дорожки проверял, детали проверял. Не пойму на монтажной плате пищал громко, на плате тихо.....
Вт, 05.07.2016, 19:52 | Сообщение # 4
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
На монтажной плате у меня были вот эти резисторы, обведено жёлтым. А на плате их нет. Эти резисторы как нибудь влияют на громкость?
Вт, 05.07.2016, 20:25 | Сообщение # 5
WELL_85
  Постов: 346  Offline
Не встречал этих резисторов на схемах. 5 ножка-выход компаратора, должна быть не задействована. С неё только снимается сигнал, для настройки частоты генератора.
Проверьте полярность включения динамика.
Сам собрал таких 2 шт. Приступил ещё к повторным сборкам.
К стати я не ставил кнопку "калибровка". пользуюсь (тумблером питания) С кнопкой работают очень не стабильно (видимо из-за качества самих кнопок, поэтому исключил) но по опыту работы с этим металлоискателем она почти не требуется.
Добавлено (05.07.2016, 20:25)
Я питание динамика переносил, подключая до стабилизатора напряжения, а не после- так громче и стабильнее работает.
Отредактировал WELL_85 - Вт, 05.07.2016, 20:34
Вт, 05.07.2016, 21:04 | Сообщение # 6
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Вот в чем пробл
Вот в чем проблема!!! Я собирал по другой схеме, там питание после стаба...
Вт, 05.07.2016, 21:32 | Сообщение # 7
WELL_85
  Постов: 346  Offline
Рад , что мои советы Вам пригодились!
Ср, 06.07.2016, 08:03 | Сообщение # 8
Электродыч
  Постов: 9331  Offline Модератор
Valdim11976, а задать вопрос в профильной теме не судьба? В следующий раз бан за такие косяки!
Страница 1 из 11
